Реклама: Проблема сборки
* Комментарии к новостям
1. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)2. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Alar2 (8.06.2023 в 22:17)3. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)4. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)5. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)6. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:47)
Прочитано 627 раз
09 Окт 2019 в 15:44
Прочитано 627 раз
Оффлайн
f24g8s
Riga Сообщений: 1
Здравствуйте.
Я начинающий пользователь электровелосипеда. Есть аккумулятор Samsung 36V. Но при подключении к электровелосипеду, быстро падает напряжение и аккумулятор отключается. Я его разобрал, проверил элементы 18650 с помощью зарядного устройства Opus. Элементы в порядке. Стал собирать все обратно, НО... На выходе нет напряжения. До bms напряжение есть, на выходе нет.
Не могу понять в чем дело.
Помогите советом и сильно не пинайте. Я начинающий.
Фото bms прилагаю.
