Реклама: Трёхколёсный велосипед Майнкрафт
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (5.06.2023 в 20:29)2. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Самый обычный (5.06.2023 в 20:25)3. Magic Pie (Электровелосипеды) от SwiftSkill (5.06.2023 в 20:19)4. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от Александр397 (5.06.2023 в 20:17)5. Задержка срабатывания курка при нагрузке (Электросамокаты) от Спец (5.06.2023 в 20:06)6. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (5.06.2023 в 20:01)
Прочитано 645 раз
15 Окт 2019 в 08:52
Прочитано 645 раз
Оффлайн
zloi-tip
Барнаул Сообщений: 2
всем привет! хочу поделиться очередным своим творением. заказчик просил изготовить транспортное средство  с неплохой грузоподъёмностью. исходя из этого было решено установить сзади литые колёсные диски и изготовить относительно большой кузов. что касается двигателя, то это стандартное мк мощностью 1 кВт и батарея LiFePo 48В 20Ач. что превратило это велосипед в полноценное транспортное средство, так это контроллер светотехники aLight2.0. появился свет, габариты, сигнал указателей поворотов, сигнал, сигнал тормоза.отдельно по требованию заказчика установил сигнализацию.
