Реклама: Контроллер HPC500 GOLDENMOTOR Непонятки с запуском. Нужна помощь.
* Комментарии к новостям
1. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Alar2 (8.06.2023 в 22:17)2. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)3. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)5. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:47)6. Полноприводный kugoo M2 (Успешные проекты) от UserOK (8.06.2023 в 21:42)
Прочитано 910 раз
16 Окт 2019 в 12:53
Прочитано 910 раз
Оффлайн
madeingrey
riga latvia Сообщений: 270
Пробую запускать - не работает акселератор.. Он у меня 3 проводной . В проге управления не сохраняется настройка 3wire resistance..
Если вытыкнуть штекер акселератора а потом втыкнуть- просто едет на всю мощь.. Если поменять провода местами - просто меняется направление вращения колёс.. Там 3 провода чёрный,белый,красный.. Куда копать?
Да подсоединил только провода холлов,ручку акселератора и первый провод на плюс.. Контактора нет всё напрямую..
Добавлено 16 Окт 2019 в 12:56
16 Окт 2019 в 13:05
Ответ #1
Оффлайн
madeingrey
21 Окт 2020 в 21:18
Ответ #2
Оффлайн
inetchik
Питер, Гражданка с Суздальским. Сообщений: 4167
* HPC-Series-Controller-User-Guide.pdf (588.68 кБ - загружено 11 раз.)
* HPC-Software-User-Guide.pdf (486.71 кБ - загружено 6 раз.)
* HPC_SOFT.rar (815.18 кБ - загружено 9 раз.)
Пущай будут, на всякий....
« Последнее редактирование: 21 Окт 2020 в 21:33 от inetchik »
23 Окт 2020 в 13:03
Ответ #3
Оффлайн
madeingrey
Хех нашёл старую темку ) Ежели кто будет мутить с таким контролёром расскажу о своих ошибках ) 1 контролёру отдельный минус нужен  масса земля  2 без контактора он не запускается.Или надо иметь особые познания ) 3 при программировании чтоб всё сохранялос надо .. Втыкнул штекер,настроил ,сохранил,вышел,выдернул усб,вставил усб . То есть перезапускать после каждой настройки. Тогда вроде как всё сохраняется..
Беда была ещёв том что у меня небыло руководства по настройке и программированию.. Не мог найти нигде... там 2 брошуры одна на подключение ,другая по настройке и их названия похожи )
