Реклама: Программное форсирование мотор-колеса с помощью контроллера
* Комментарии к новостям
1. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от Statik (10.06.2023 в 23:24)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 23:04)3. Контроллеры с импульсным троганием (толчком) (Микроэлектроника) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:30)4. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ВикторНН (10.06.2023 в 22:28)5. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 22:18)6. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от newsky526 (10.06.2023 в 22:13)
7. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (10.06.2023 в 22:13)8. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Андрей3 (10.06.2023 в 21:59)9. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Alar2 (10.06.2023 в 21:45)10. Dualtron Raptor (Электросамокаты MiniMotors) от electro05 (10.06.2023 в 21:07)11. готовые китайские субмодули и прочая силовая электроника (Микроэлектроника) от sdenis2017 (10.06.2023 в 21:04)12. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от владимиррр (10.06.2023 в 20:26)
Прочитано 926 раз
20 Окт 2019 в 17:51
Прочитано 926 раз
Оффлайн
Denis115
Здравствуйте!
Вроде бы можно стандартное мотор-колесо 350w (например, Kugoo) форсировать с помощью применения какого-то программируемого синусного контроллера. Причем применять BOOST режим, например, только для движения в гору. Дайте, пожалуйста, ссылку где это можно изучить подробнее.
Спасибо.
20 Окт 2019 в 22:36
Ответ #1
Оффлайн
Dimy4
Русь, Москва, Центр)) Сообщений: 904
Здравствуйте!
Спасибо.
Привет, позвони, как минут 10 свободных будет - грузану тебя по теме.
Номер в подписи, до часа ночи.
А если коротко:
1) Такие контроллеры давно есть.
2) Синус для этих целей не нужен.
3) Бусты эти обычно в контроллерах называются "120%" и "опережение фаз".
Хорошая штука, если надобность в них есть, но гармоничное устройство как правило в бустах не нуждается.
21 Окт 2019 в 00:01
Ответ #2
Оффлайн
PeaceHaver
Москва, Южное Бутово Сообщений: 8230
26 Сен 2020 в 07:06
Ответ #3
Оффлайн
Denis115
Здравствуйте!
Возвращаясь к теме. Итак, как решить такую задачу: Горка вверх. Самокат с райдером 40кг трогается в горку и везет вверх. Тот же самокат с райдером 95кг не может в эту горку тронуться с места. Каким образом можно самокат доработать под такую задачу? Кажется, что нужно установить второе мотор колесо и включать в таких ситуациях. Суммарно 350+350 скорее всего потащат в гору. Но можно ли кратковременно увеличивать ток для мотор-колеса кнопкой?) Понятно, что греться будет, но именно для кратковременного значительного увеличения тяги?
