Реклама: НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ и их  ремонт.
* Комментарии к новостям
1. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от volodiaa (5.06.2023 в 09:28)2. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от usavich (5.06.2023 в 09:10)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Ripido (5.06.2023 в 09:04)4. Kirin GX 2021 (Электросамокаты Kugoo другие модели) от Андрей. (5.06.2023 в 09:03)5. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (5.06.2023 в 08:58)6. Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код). (Наша продукция) от strannik (5.06.2023 в 08:26)
7. JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Piramidon (5.06.2023 в 08:11)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (5.06.2023 в 08:01)9. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от Shumadan (5.06.2023 в 07:59)10. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (5.06.2023 в 07:58)11. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от AndreyA (5.06.2023 в 07:56)12. Самокат не разгоняется выше 8 км/ч (Электросамокаты) от Спец (5.06.2023 в 07:47)
Прочитано 791 раз
22 Окт 2019 в 18:22
Прочитано 791 раз
Оффлайн
velomastera.ru
г. Москва м. "Сокольники” ТЦ "Галерея спорта"- Павильон - Мастерская "15" в центре зала тел. 8903786 2212 Сообщений: 1044
Есть М1 байк  - не работает АКБ. Она подключена через кан шину.
Кто сможет помочь в ремонте  - тому почет и уважуха) + премия! :wow:
Скрытый текст
ссылка есть видео
   их сайт
магнитов 20-30
ссылка
Секрет этого небольшого силового агрегата заключается в нашей комбинации запатентованной коробки передач TQ Harmonic Pin Ring с электродвигателем, разработанным специально для электронных велосипедов. Благодаря крутящему моменту в 120 Ньютон-метров TQ HPR 120S является уникальным в своем классе и обладает диаметром всего 144 миллиметра и обеспечивает максимальный крутящий момент в минимально возможном пространстве.
ссылка
TQ-Drives является частью TQ-Systems GmbH, немецкого поставщика электронных услуг со штаб-квартирой в Зеефельде недалеко от Мюнхена. Истинная электростанция - это двигатель 120 S
Кривая крутящего момента, генерируемая ходом педали человека, является очень нерегулярной (синусоидальной), схема движения водителя к водителю сильно отличается и часто отличается от стороны. Это делает полезное определение входного сигнала (а с электронными велосипедами это педаль) для большой проблемы.
Датчик крутящего момента в TQ HPR® 120S имеет механическую конструкцию, позволяющую определять крутящий момент и частоту вращения коленчатого вала - с обеих сторон независимо друг от друга. Комбинируя эти входные переменные со специально разработанным алгоритмом, можно очень точно и чутко управлять приводом, и в то же время быть удобным.
Картографирование двигателя может быть адаптировано ко всем требованиям. Например, вы можете сопоставить «спортивный режим» с тренировочным фактором - режимом, который мотивирует водителя прилагать усилия.
TQ HPR® 120S всегда делает именно то, что от него ожидает водитель.
   www.tq-drives.com
ютуб-       tq hpr 120s motor
Высокоэффективная силовая электроника привода оптимально защищена в корпусе двигателя и оптимально соответствует требованиям системы. Кроме того, все компоненты обмениваются данными через шину CAN через надежные системы разъемов и жгут проводов. Наша силовая электроника является термически очень стабильной, эффективной и высоконадежной даже в экстремальных ситуациях и при высоких температурах окружающей среды.
г. Москва (м Сокольники) Сокольническая пл. д 4 маг. Галерея Спорта пав. N15
тел. 8 977 329 1428  с 11 до 18 часов без обеда
Email.: velomastera1@mail.ru
26 Окт 2019 в 10:54
Ответ #1
Оффлайн
Kapitan
Мастер Москва Сообщений: 3238
Жалко страна большая а специалистов нет.
пс. у кого будет желание попробовать пишите-звоните.
пс. Вакансия - в след-м году увеличиваем штат по ремонту электротранспорта
кто в теме и не далеко от соколей пишите-звоните.
Скрытый текст
(приезжать на велосипеде на работу нельзя)
26 Окт 2019 в 20:58
Ответ #2
Оффлайн
peat
Москва Сообщений: 4825
Алексей.. спецы есть но в данном случае меняется бмс целиком.
Никто в "чужом белье копошиться не будет". Я про одноразовый реверс инжинеринг .
Лбое изделие с шинами предполагает взаимодействие блоков по протоколу. Нет описания протоколов, нет схемы , нет программатора и нет прошивки. Нет еще десяток того без чего ремонт не возможен. Если там дело не только в фетах то только замена бмс целиком , причем после замены много вероятно придется подключать весь байк к  пец софту и прописывать серийрик новой  платы  в систему. Так работет у бионикса ито уже традиция - защита от воровства.
27 Окт 2019 в 13:45
Ответ #3
Оффлайн
velomastera.ru
Алексей.. Я про одноразовый реверс инжинеринг .
Спасибо. За ответ. Думаю и в этих вопросах со времяним Мы Все будем разбираться не хуже их. Всем спасибо.
