Реклама:
Общее понятие имеется, читать ресурс и искать выдержки на это уйдут годы, а коня нужно поставить на ход к Марту,Скрытый текст 10s3p я так понимаю 10 последовательно (что даёт 37 вольт) 3 параллельно что даёт 9.9ач. 15+1 банка дают длину гирлянды 288см, корпус 330, бмс должен быть максимум 4*7 см, бывают ли такие? И ещё подскажите убогому, здесь на форуме вычитал что клеить банки это грех, будут греться и взрываться, как тогда быть
Есть вариант заказать на алике Акум на 8-9ач, в корпус он конечно не влезит, но влезит в саму раму, вопрос в том как я его потом достану если элементы вздуются, или 18650 на раздувает?
сегодня полностью заряженный акб вырубился на 1,5км пробега,
вскрыл корпус, а там пластины 10шт, так мало того, еще и нестандартного размера 150х65х3,5мм
В качестве эксперимента по переходу на 18650 я соорудил из картона соответствующие размеру макеты и склеил для начала 5 штук. Выводы неутешительные - о схеме 10s3p придется забыть, влезет максимум 20 банок + бмсИ даже в этом случае края ячеек заходят вплотную по высоте
Автор pfrrrРаздел Продам
Автор Игорь ПРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Автор webgeloРаздел Источники питания
Автор OskarРаздел Детский электротранспорт
Автор sergek1985Раздел Продам
