Реклама:
По моему опыту на переднем приводе увеличение трейла тоже сказалось положительно.Устойчивей стало при прямолинейном движении, и особенно при экстренных торможениях передним колесом.Теоретически при разгоне может возникнуть какая то неустойчивость, но я такого не заметил.
... не хватает Сына их, сэга!
не хватает Сына
Но меня всегда смущало понимание что под весом вилка пытается провернуться из явно неустойчивого положения.
И самое смешное, что если сильней наклонять вилку (увеличивать рэйк), "увеличивая" устойчивость, устойчивость будет только ухудшаться! Вилка всё с большей охотой будет пытаться провернуться в устойчивое положение.
Кстати Алекс2Д на своём мегасамокате сделал такой трейл, что по его словам любая нестабильность на руле решалась просто добывлением газа.
Да ... на стоячем самокате.
вот еще интересная особенность большого трейла. Я тут накорябал рисунок )).При большом трейле, поворот колеса вызывает смещение центра тяжести (ЦТ) за ось самоката. В движении это вызывает проваливание самоката в сторону поворота и может как помогать так и мешать. В моём случае однозначно мешает так как вызывает еще и раскачивание.
Я тут набросал анимацию.
На анимации видно, что дека наклоняется при этом наружу поворота и получается что самокат ныряет в поворот а ездока отправляет наружу (видимо просит сойти))).
Чего же опять руль вертится на неподвижном самокате, причём рама не зафиксирована горизонтально? ...
Ну и да, не оч понял зачем раму фиксировать горизонтально?
Была задача показать смещение ЦТ относительно опоры.
В этом и проблема, что большой трейл и начинаются качели.
Чтобы не было качелей надо сделать очень маленький вынос оси колеса вперёд рулевой.Чтобы был большой трейл, надо сделать большой угол наклона.
Для себя я сделал вывод что маленькие колёса самоката обладают слабым гироскопическим моментом а большой трейл на самокате оказывается вредным и не приводит к устойчивости самоката
Я делал.. Но высота моей деки (а я не хочу пузотёрку))) похоже не позволяет получить устойчивого поведения при рулёжке с большим трейлом. Тут вот ссылка есть мои эксперименты )).
То, что маленькие колёса имеют слабый гироскопический эффект и без выводов известно, а насчёт вреда большого трейла на самокате - надо уточнить, что это касается Вашего самоката, с имеющимися узлами и без значительных переделок ... иначе, на основании Вашего вывода, многие тоже сделают свои выводы, как ...
30 градусов? приваривать
Это на что-то повлияет?
Сделаешь что нибудь не так- будешь падать.
самоката всё сложнее из-за мелких колёс
Самое простое- скопировать одну из конструкций.
тут посоветовали 30° приварю так
Автор 1201 PurpleРаздел Книга отзывов, жалоб и предложений
Автор Evgeny03Раздел Детский электротранспорт
Автор TSprinterРаздел Обсуждение статей в Интернете
Автор StalkerРаздел Детский электротранспорт
Автор vialineРаздел Механика
