avatar_Merakules
Вот вам халявка для гаджета!
Автор Merakules, 21 Янв. 2011 в 15:27
_claw
ну так слез сруля и пей  :-)
Merakules
Кутас
И всё-таки реальный пример сушествует: часы с заводилкой, т.е решение должно быть.
Александр74
Работать устройство не будет, так как для Пельтье нужен гарантированный перепад температур 70-80 градусов лучше 100. Это развод для инвесторов. Реально работающее устройство На Пельтье в Этом разделе форума (Теплоелектрогенератор) да и то пока испытания (как у этих китайских элементов с ресурсом пока вопрос).
ups-power
Работают потихоньку,только если вырабатывать меньше 10в,оно того не стоит.Основная проблема, перегрев элемента(максимально на костре живет три года,точнее год).А если использовать регулятор температуры– прерывать тепловой поток?при достижении определенного уровня, например биметаллом. Взять медные шины,хорошо отполировать. Медная шина (как вариант алюминий) – возможно хорошее решение для подачи тепла в рабочую область (огонь костра будет относительно далеко).
Биметаллический диск наиболее просто выковырнуть из Термостата биметаллического (используют в стиральных машинах, водяных нагревателях ...).Ход изгибания 1-2 мм, но этого хватит, что бы разорвать тепловую цепь.
Второй вариант – терморегулятор например от утюга (требует продумать регулировку срабатывания от температуры):Утюг работает именно так – на прерывание, меняя отношение времени нагрева и его отсутствия – довольно плавно регулируется температура подошвы утюга.
Охлаждение:Что бы сэкономить на весе радиатора, наиболее просто в походных условиях испарять воду с плоской пластины на стороне охлаждения. При этом вода должна быть распределена по пластине тонким слоем (в теплотехнике есть понятие – испарение в тонком слое, при этом испарение происходит очень легко,  при обдуве.Удельная теплота испарения воды очень велика, в результате можно обеспечить приемлемые низкие температуры на стороне охлаждения. Тонкий слой можно обеспечить «капаньем» воды например через систему внутривенного вливания (капельницу медицинскую). Если не прокатит,то можно охлаждать Пельтье путем мелкого разбрызгивания воды, как при разбрызгивании одеколона...
thumb=./images/1/ttewp6_thumb.jpeg]./images/1/ttewp6.png[/img2]
А еще можно использовать тепловые трубки для подачи тепла к термоэлементу,типо http://www.liveinternet.ru/community/lj_playnet/post29440626[img2
