Реклама: Одноколёсная велосипедная электротележка «Пиконь»
* Комментарии к новостям
1. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (9.06.2023 в 17:11)2. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (9.06.2023 в 16:55)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Mike 372 (9.06.2023 в 16:54)4. Бюджетный электромобиль Тато-Атом (Электромобили) от Влад Мак (9.06.2023 в 16:53)5. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от ZHYR (9.06.2023 в 16:50)6. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Mike 372 (9.06.2023 в 16:33)
7. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от bombik (9.06.2023 в 16:32)8. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от edw123 (9.06.2023 в 16:24)9. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (9.06.2023 в 16:19)10. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Stanislavchik (9.06.2023 в 15:37)11. Моноколеса Pinwheel (Roadweller) (Остальные бренды) от Индеец (9.06.2023 в 14:51)12. Электромобиль из запорожца для села (Электромобили) от владимиррр (9.06.2023 в 13:46)
Прочитано 5433 раз
05 Ноя 2019 в 22:18
Прочитано 5433 раз
Оффлайн
malkovortho
Желаю всем здравия!Очень часто приходится перевозить разные тяжести, как по работе, так и при вылазках на природу!Поэтому нашёл очень интересный вариант тележки на велосипедном колесе, которые выпускают всего 2 фирмы в США: honeybadgerwheel.com и Packwheel.com.  Долго изучал варианты Пиконей этих фирм и сначала хотел собрать Пиконя на обычном колесе, больше понравилось строение руля Honeybadgerwheel, которое фиксируется на одном винте, вместе 3—х винтов Packwheel, что позволяет быстрее разбирать аппарат при входе в общественный транспорт и метро.Но колесо диаметром 24 и 29 меня не устроило, поэтому купил тележку без колеса( фото в описании).
И всё было бы нормально, если бы я не собрался электрифицировать Тележку, так как оказалось специалистов в этой области в нашей стране нет, никто подобные тележки не собирал...Мониторил сайты packwheel и honey badger пришёл к выводу, что батарея мне больше нравится у Packwheela 36 v 14AH, она не занимает объём багажника и крепится на руле тогда как батарея honey badger wheel занимает значительный объём багажника
решение вопроса с моторколесом, наоборот не понравилось у Packwheel, так как мотор там навесной с цепной передачей на колесо, конструкция очень массивная получается
Honey badger wheel устанавливает на свои тележки моторколесо Bafang/8Fun/  BPM 36V500W 20(10) 160330525209-1
Ещё насколько я знаю данные моторколёса бывают для передней и задней оси и данные моторколёса поставляет для Honey Badger wheel Фирма Leed!Проблема в том, что с Американцами нет обратной связи и я не могу расшифровать особенности маркировки данных моторколёс, что значит цифра 20 и код 160330525209-1?Все продавцы, которые торгуют в России Bafang BPM говорят, что маркировка обычная: Bafang /8fun/BPM36V500W (10) Возможно, у Американцев данные редукторные колёса с пониженным числом оборотов, ведь тележка должна перемещаться со скоростью не больше 5 км./ч Такое возможно?Кто—нибудь знает, что значит маркировка моторколёс Bafang?Сейчас основная проблема в том, чтобы подобрать мотор, либо с пониженным числом оборотов, либо настроить мотор с использованием контроллера , чтобы он вращался со скоростью не больше 5 км/ч!
05 Ноя 2019 в 22:47
Ответ #1
Оффлайн
eTyson
Москва, Чертаново Сообщений: 4505
, а что, Веломастера уже открестились от данного проекта?
05 Ноя 2019 в 23:21
Ответ #2
Оффлайн
malkovortho
Проблема не в том, что они отказались, а в том , что они не знают как...Насколько я понял из общения с Американцами нужен редукторный мотор, управление оборотами  и максимальной скоростью осуществляется контроллерами и батарею нашёл на Али, которую Packweel ставит на свои тележки 36V 14Ah...Но связать всё воедино не получается пока...
05 Ноя 2019 в 23:36
Ответ #3
Оффлайн
eTyson
, в вашем случае батарейка (какая) роли особо не играет. У меня несколько гаджетов в пользовании и на каждом я могу сделать так, чтоб более 5км/ч он не ехал. Это роль контроллера, который должен быть программируемым. В случае с тележкой выставляется малый батарейный ток (для низкой скорости), но максимальный фазный (для крутящего момента). Ну а если правильно введены параметры размера колеса, то и скорость можно конкретно задавать и ограничивать.
