Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Балансировка колес.
Страницы: <<12ВсеВниз
Автор Тема: Балансировка колес.  (Прочитано 6052 раз)
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Re: Балансировка колес.
« Ответ #18 : 26 Янв 2011 в 00:58 »
.....По идее, при длительном раскручивании на ХХ, застывший герметик должен оптимально отбалансировать собранное колесо....
Или это дурацкая идея?
Герметик при раскрутке будет заполнять места где растоянии от центра больше, а не факт что в этих точках вес меньше(как бы не наоборот).
ИМХО идея действительно дурацкая.
maxakal
  • Неравнодушный
  • Санкт-Петербург, Павловск.
  • 36в 500вт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 26 Янв 2011 в 17:06 »
К сожалению не хватает ума, чтобы теоретически обосновать физику распределения масс, но легко можно провести опыт. Налить в камеру собранного колеса 100 грамм воды, накачать, и раскрутить его мотором. Если вибрация уйдет, значит самобалансировка возможна. К сожалению сейчас вел еще разобран, а то бы я попробовал, чтобы споры все пресечь. Через недельку может соберу все до кучи, тогда проэкспериментирую.
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 26 Янв 2011 в 18:21 »
ненада воду, всю сливать потом запаришься, и нипель потом ржаветь будет. а вот вода как была на одном месте так и останется, ваше прыгать вел будет ИМХО
maxakal
  • Неравнодушный
  • 36в 500вт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 26 Янв 2011 в 21:26 »
Да я и сам так думаю.
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 26 Янв 2011 в 21:49 »
Ниппели воды не боятся - и лужи есть, и конденсат в сжатом воздухе... Так что качайте воду без страха, чтобы доехать с проколом.
А вот балансировка возможна только как выигрыш в лотерее  :af:
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 26 Янв 2011 в 23:15 »
Я вот ника не вкурю- нафага балансировка на велах, на которых выше 90 не разгонишся???? Сколько ездил на мотоциклах, даже не заморачивался этим, так если на скоростях до 100-120 вообще ниче не чувствуеш, то быстрее у нас просто разгоняться негде! Неравномерного износа как на грузовиках при отсутствии балансировки не наблюдалось! Так зачем вся эта эпопея с балансировкой велоколес? :(
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 27 Янв 2011 в 10:23 »
Я вот ника не вкурю- нафага балансировка на велах,...
Присоединяюсь к данному недоумению
Если это не сотни грам то ловить небаланс меньшей массы = получению скидки в 100 р при покупке меседеса.
maxakal
  • Неравнодушный
  • 36в 500вт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 27 Янв 2011 в 23:27 »
Так ведь каждый сходит с ума по-своему. Мне вот например не нравится, когда велик трясется как припадочный, пусть даже на холостом ходу и вверх колесами. Как бы там это не было незаметно при езде, все равно эта вибрация вылезет боком хотя бы на продолжительности жизни подшипников. Пусть даже на нанопроцент.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 28 Янв 2011 в 06:51 »
а, ну удачи тогда. :)
maxakal
  • Неравнодушный
  • 36в 500вт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 28 Янв 2011 в 22:58 »
Таки тему можно закрыть , ибо дальше только флейм...
Страницы: <<12ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.172 секунд. Запросов: 82.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
