Реклама: Мосфет, как драйвер для мощных мосфет, возможно?
* Комментарии к новостям
7. Даешь воду для доливки в АКБ! (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (2.06.2023 в 23:35)8. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (2.06.2023 в 23:30)9. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (2.06.2023 в 23:01)10. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (2.06.2023 в 22:58)11. Бортовой журнал о бегемотике(Куго макс спид). (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Самый обычный (2.06.2023 в 22:31)12. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (2.06.2023 в 22:23)
Прочитано 768 раз
12 Ноя 2019 в 09:13
Прочитано 768 раз
Оффлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 3339
Возникла идея модернизации маломощного и низковольтного BLDC контроллера в высоковольтный и высокотоковый без вмешательства в схему контроллера. Некая приставка, подключенная к силовым выходным проводам  контроллера и к батарее с более высоким напряжением. Возможен ли такой тюнинг?
12 Ноя 2019 в 09:58
Ответ #1
Оффлайн
sergey-012345
Россия, Москва Сообщений: 219
доработать можно, необходимо добавить одну ступень инвертирования выходного напряжения маломощного контроллера,  для примера на схемах по ссылке инверторы выполнены на отдельных биполярных транзисторах, контроллеры для коллекторных двигателей, но сути это не меняет
ссылка
ссылка
 нужны вмешательства в схему маломощного контроллера,
- для контроля тока и защиты мощных транзисторов,
- для защиты от попадания высокого напряжения в низковольтную часть
имхо, приставка будет работать хуже чем цельный мощный контроллер
12 Ноя 2019 в 11:08
Ответ #2
Оффлайн
Pau62
Россия, Рязань Сообщений: 1955
Автор хочет для БЛДС, там гораздо сложнее.
12 Ноя 2019 в 11:31
Ответ #3
Оффлайн
crond
Екатеринбург Сообщений: 2311
я так понял, что некое подобие выдернуть из схемы для коллекторника
Для нижнего плеча подойдёт 2 биполярника, с верхним придётся бороться гальваноразвязкой, традиционной схемой с бутстеп питанием или интегральными драйверами.
Автор же хочет чужими руками жар загребать, или может подать на патент, а вы там "пашите"
Возникла идея
А вообще я представил как к 3м фазам проводам умельцы-изобретатели цепляют примочку "усилитель" на 500V 200ампер, внутри "усилителя" быстродействующая гальваноразвязка и схема ограничения тока, которая возвращается в материнский контроллер, для этого можно сделать параллельное "удушение газа" при превышении тока на шунте или прямом измерении с фетов.
Автору (или другому ясновидящему) ещё можно начать просить: "А вот сделайте что ли вечный двигатель"
Представьте какую сумму времени и денег надо на НИОКР, готовы оплатить с результатом равным или близким нулю?
Впрочем самое простое - вывести из слабого BLDC контроллера, от его микроконтроллера - 6 выводов на драйвера и ещё один на измерение тока по шунту, при этом обязательно соединить обе GND.
12 Ноя 2019 в 13:36
Ответ #4
Оффлайн
Piramidon
,  Спасибо за ответы, я пока спрашиваю только о возможности.
Если это не возможно и результат будет нулевым, то естественно об оплате речи и быть не может.
Выходные мосфеты не могут работать, как драйвера?
12 Ноя 2019 в 13:43
Ответ #5
Оффлайн
Pau62
Нет.
Тут у блдс контроллеров существенное отличие от ДС контроллеров.
Но еще слабосильные контроллеры менее эффективны из-за более дешевого микроконтроллера и примитивной прошивки.
12 Ноя 2019 в 13:51
Ответ #6
Оффлайн
Pau62
, а нафига такие извраты? Съекономить сложно, проблем найти - легко. Не окупится такое мероприятие.
12 Ноя 2019 в 14:11
Ответ #7
Оффлайн
crond
Похожие мысли меня тоже посещали, когда попросили сделать контроллер для автомобиля, вообще без наворотов: ни синуса, ни опережения. И даже не нужна была псевдорекуперация и навесная микросхема круиза.
Газ и всё. На простейшей mc33033 - это специализированная микросхема для разнообразных моторов, трёх фазных, шаговых и д.р. Я отказался ввиду недостаточности защит, в частности не успеет отработать защита перегрузки по току и кирдык большой куче фетов. А с другой стороны это не микропроцессор в котором из-за несовершенства программы, так же что-то не успеет сработать из-за не вовремя сработавшего прерывания и будет выход из строя горстки тех же мосфетов/упаковки igbt.
12 Ноя 2019 в 17:36
Ответ #8
Оффлайн
Piramidon
Есть очень эксклюзивный контроллер, управляемый джойстиком, хотел к нему присоединить некую коробочку для увеличения его мощности, чтобы не залазить в его мозги, они настроены на те характеристики, которые мне нужны.
Из сообщения я понял, что на контроллер для коллекторных моторов такую приставочку собрать и подсоединить можно?
12 Ноя 2019 в 17:40
Ответ #9
Оффлайн
Pau62
Да, но это не моя идея))
12 Ноя 2019 в 17:49
Ответ #10
Оффлайн
Piramidon
Я же цитату из вашего сообщения взял, понял
07 Дек 2019 в 16:21
Ответ #11
Оффлайн
Pau62
Потерял тему, едва нашел.
Да, думаю, что могут. Но в нормальной жизни они работают в противофазе.
Надо параметры имеющегося контроллера и желаемые параметры. Фотки и описание тоже не помешает.
07 Дек 2019 в 17:13
Ответ #12
Оффлайн
Piramidon
Тогда все по порядку.
Есть куча инвалидов колясочников, которые хотят увеличить любым способом скорость своей электроколяски, придумывают разные байки, что можно поковыряться в програмном обеспечении и установив флажок на 100% увеличить скорость. Я пробовал подавать впрямую на электродвигатель коляски напряжение 24в от двух аккумуляторов, установленных на этой же коляске, замерял обороты колеса лазерным тахометром, получилось, что при этом  обороты отличаются от оборотов при работе от контроллера всего на 5-10об/мин, из этого делаю вывод, что без поднятия напряжения питания электромотора, обороты увеличить програмным методом невозможно. Подавать завышенное напряжение на контроллер коляски нельзя, лезть в контроллер обычному эксплуатанту, вариантов нет. В голову пришла идея взять с силового провода идущего на электромотор регулируемое контроллером коляски напряжение, подать его через некую цепь на мощный мосфет, запитанный более высоким напряжением, например от повышайки, с выхода мосфета подать напряжение на электромотор коляски. Таких модуля нужно два на каждое колесо. Увеличение скорости коляски сводится к подключению дополнительного блока в разрыв силовых проводов идущих с контроллера на электромоторы. С такой задачей может справиться, практически, любой эксплуатант.
07 Дек 2019 в 17:33
Ответ #13
Оффлайн
saska
Россия, Воронеж Сообщений: 449
Может у этих контроллеров есть запас и можно поднять напряжение ничего не переделывая. Взять БП и покрутить им добавляя напругу до 30-40в
07 Дек 2019 в 17:34
Ответ #14
Оффлайн
Pau62
Тупо влить мощность - не вопрос. Надо грамотно ограничить ток.
Задняя скорость как организована?
Дохлые подобные контроллеры есть?
07 Дек 2019 в 18:13
Ответ #15
Оффлайн
Piramidon
На колясках в 99% стоят коллекторные моторы, задняя или назовем, реверс, через контроллер, никаких реле. Есть один дохлый, но он Украинского производства в очень огромной коробке и не известен год выпуска на 217 транзисторах, его в учет не беру, других нет. Ищу для экспериментов не дорогую электроколяску, но по близости все гнут цену.
