Реклама: Сброс и настройка kugoo m4 pro
* Комментарии к новостям
1. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (30.05.2023 в 11:04)2. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от bankuss (30.05.2023 в 10:53)3. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Yuri_K (30.05.2023 в 10:47)4. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Infant (30.05.2023 в 10:38)5. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Alar2 (30.05.2023 в 10:37)6. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Stanislavchik (30.05.2023 в 10:16)
7. Защита моноциклиста (шлемы, наколенники и т.п.) и прочие аксессуары (Моноколеса (электроунициклы)) от Yuri_K (30.05.2023 в 10:00)8. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (30.05.2023 в 09:46)9. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от yurgen (30.05.2023 в 09:27)10. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от yurgen (30.05.2023 в 09:14)11. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (30.05.2023 в 09:12)12. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Shumadan (30.05.2023 в 09:01)
Прочитано 26761 раз
14 Ноя 2019 в 23:06
Прочитано 26761 раз
Оффлайн
МарияИоановна
Московская область - Россия Сообщений: 3
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как можно сбросить или настроить kugoo m4 pro. Купила электросамокат и работало все супер. 45км гнал. И вот в один прекрасный день произошло что то неизвестное но самокат начал ехать 22км на 3скорости. Отвезли в тех центр по гарантии там типо как настроили но только теперь едет мой транспорт 31км в час. Что делать товарищи, как вернуть начальные настройки или подскажите пожалуйста как настроить?
15 Ноя 2019 в 10:19
Ответ #1
Оффлайн
sergo842
Россия, Питер Сообщений: 1058
Вау, еще один курок управления обрисовался на горизонтах Куги М4, нодо взять на заметку.
 Осмелюсь предположить, что настройки типичны курку TF100, ограничить реальную скорость, можно только в одном пунке под номером Р15  полистайте основные темы про М4, или про бустеры, точно не помню, но где то это встречалось.
P2 - 0 (0 - километры, 1 - мили)
P3 - 48 (напряжение батареи, трогать не надо)
P4 - 1 (отключение в минутах при бездействии от 1 до 60, 0 - не отключаться)
P6 - 9 (диаметр колеса в дюймах, необходимо для правильного отображения скорости и пробега)
P7 - 30 (количество магнитов в моторе,  необходимо для правильного отображения скорости и пробега)
P9 - 0 (ненулевой старт. 0 - самокат стартует при нажатии курка, 1 - самокат стартует после толчка при нажатом курке)
P10 - 2 (бесполезная настройка: выбор типа привода 0 - педальный ассистент, но так как педалей нет, то с этой настройкой самокат будет ехать только от мускульной силы Ваших ног, 1 - электропривод, 2 - совместное использование педального ассистента и электропривода. Самокат будет ехать с 1 или 2, по умолчанию у меня стояло 2, я поэксперементировал и вернул обратно)
P15 - 100 (максимальная мощность в процентах)
P16 - 0 (круиз контроль, 0 - выключен, 1 - включен. Во включенном состоянии если курок находится неподвижно в ненулевом положении 6 секунд, загорается иконка на экране, включается круиз и можно отпустить курок, отключение происходит нажатием на курок разгона или любой из тормозов. Я попробовал и мне не понравилось.)
P99 - сброс к заводским настройкам
D0 - общий пробег самоката с возможностью обнуления.
Копия с сайта, ранее выкладывали для TF100/
15 Ноя 2019 в 13:49
Ответ #2
Оффлайн
МарияИоановна
У меня нет такого.
Р6 это последнее что есть и более ничего.
16 Ноя 2019 в 16:49
Ответ #3
Оффлайн
Виталий40
Дедовск - Московская область - Россия Сообщений: 1986
У меня нет такого.
P2 и P6 какие значения стоят?
18 Ноя 2019 в 15:53
Ответ #4
Оффлайн
МарияИоановна
18 Ноя 2019 в 16:59
Ответ #5
Оффлайн
Виталий40
, никаких
ссылка вот здесь описываются настройки для дисплея вашего самоката,самокат хоть и другой но курок компьютер такой же
для входа в настройки зажмите и удерживайте питание_mode кнопки,когда выбран параметр P0 нажмите mode 1 раз, однократными нажатиями mode и кнопки питания выставьте значение 10,это диаметр колеса,для сохранения настройки удерживайте кнопку mode пару секунд  перейдите к следующему параметру P1 однократным нажатием кнопки питания,должно стоять значение 48в,это напряжение питания самоката,если стоит другое или нет ничего нажмите mode 1 раз выставьте 48 и сохраните удерживая mode пару секунд  переходите к следующему параметру P2 однократным нажатием кнопки питания,это режим отображения скорости в километрах или в милях,нажатием кнопки mode включите изменение параметра,теперь кнопками питания и mode добейтесь чтоб стояло значением km или что то типо того,но только не mile сохраните параметр удерживанием кнопки mode пару секунд следующий параметр P3 это старт с места,или с толчка ногой,значение 0 выключено,самокат трогается сразу после нажатия курка газа,значение 1 после нажатия курка газа нужно оттолкнуться ногой,выставляйте по своему предпочтению  P4 круиз контроль 0 выключено 1 включено,это я как понимаю если вы набрали какую то скорость и удерживаете ее какое то время вручную то когда круиз контроль включен примерно где через 3 секунды самокат продолжит ехать с заданной скоростью даже если отпущен курок газа,после повторного нажатия курка газа самокат продолжит набор скорости если его удерживать,или поедет накатом если нажатть однократно,при нажатии тормоза в этомс режиме самокат либо перейдет в накат если нажать однократно,либо в торможение если удерживать,вобщем нужно оно вам или нет решайте сами P5 это настройка быстрого плавного старта,как я понимаю чем больше значение тем быстрее разгон,попробуйте разные значения,настройте под себя P6 включение системы ABS помощь при торможении грубо говоря,если такой параметр у вас есть лучше включить, значение 0 отключено 1 включено
Потом отпишитесь что получилось когда выставите все настройки
16 Сен 2021 в 13:50
Ответ #6
Оффлайн
Dioniz1
Саратовская область - Россия Сообщений: 1
, Здравствуйте, хотел бы продолжить эту тему, по скольку это коснулось и меня.
у кого что получилось?
25 Окт 2021 в 15:24
Ответ #7
Оффлайн
Дедушка Винт
Вот какие тут должны быть значения?
У меня после 250км пробега обнуляется каждый раз. 250 - это максимальное значение или его можно настроить (например в большую сторону)?
Я уже его давно не смотрю, ибо считать 250-и км-ки нудно и неинтересно. Если это макс значение, то и смысла нет что-либо настраивать.
25 Окт 2021 в 16:30
Ответ #8
Оффлайн
Виталий40
это глюк конкретной модели БК,таким страдают практически все TF-100 и JX-168,решение поменять на LH-100 GT-100 или QS-S4 там этой проблемы нет
Сброс общего пробега. Speedway mini 4
Автор C3tonРаздел Электросамокаты MiniMotors
Ответов: 13
Последний ответ 05 Апр 2020 в 02:29
от Ddmitry2589
Сброс Пробега на ES2/ES4!
Автор arccopРаздел Электросамокаты Ninebot и Xiaomi
Ответов: 3
Последний ответ 16 Апр 2022 в 23:13
от ВовВовыч
Сброс пароля taotao.
Автор IvanKРаздел Гироскутеры (мини-сигвеи)
Ответов: 1
Последний ответ 22 Авг 2018 в 21:35
от IvanK
Сброс или пришовка BMS Renault ZOE
Автор SmirnuxaРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 0
Последний ответ 15 Фев 2022 в 14:20
от Smirnuxa
