Реклама: Выбор мотора и контроллера для 30км/ч и экономии аккумулятора
* Комментарии к новостям
1. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)2. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)3. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)4. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)6. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)
7. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)8. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)9. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)10. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)11. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от КРАБ-9 (8.06.2023 в 21:54)12. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Самоделки от М-Велосипедист) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:47)
Прочитано 1104 раз
17 Ноя 2019 в 17:47
Прочитано 1104 раз
Оффлайн
SVB36
Всем привет! Перечитал и переслушал уже кучу всего, но вопросы остались.
Хочу купить мотор-колесо переднее редукторное Bafang на 36v.
Вес загруженного мтб вела (Мерида с 26-ми колесами) вместе со всей электрификацией (и мотором из этих двух) думаю будет в районе 30кг. Мой вес 83кг. Итого получается в сумме 113кг.
Живу в посёлке городского типа, планирую часто кататься по асфальтам и грунтам, дороги почти без горок.
Ключевым для меня является максимальная экономия аккумулятора, максимальный пробег от одного заряда чтоб был как можно больше!!! И скорость чтоб в районе 30кмч была по асфальту!
(разгон не важен, подъём в горки не важен тоже)
А теперь вопросы:
Какой мотор Bafang 36v мне лучше брать - 250w или 350w?
И какой примерно мощности контроллер и на сколько вольт (36v или 48v)?
Заранее огромное спасибо! :-)
17 Ноя 2019 в 23:17
Ответ #1
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24422
Вполне пойдёт и "250". Поиграйте вот в этот симулятор. Напряжение не важно, чуть лучше 48В, контроллер самый слабенький - они все минимум на 500вт.
18 Ноя 2019 в 01:02
Ответ #2
Оффлайн
SVB36
, спасибо за советы, попробую с симулятором разобраться. Я правильно понимаю, что 36v250w и 36v350w моторы скоростью по плоским асфальтовым дорогам друг от друга особо не отличаются? а в плане экономии энергии лучше 250w?
18 Ноя 2019 в 01:13
Ответ #3
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
В плане экономии надо педали крутить, других вариантов - нет.  :pardon:
А так...да, чем конфиг дрыщавее, тем он экономичнее (как правило).   :-)
Оч. вероятно, что при правильном rpm МК, честные 250Вт, 30км/ч по асфальту,  не поедут. Калькулятор это только подтверждает.  :hello:
20 Ноя 2019 в 22:13
Ответ #4
Оффлайн
В.К
Россия, дальнее Подмосковье Сообщений: 1026
А теперь вопросы:
То что вы описали, в лимит веса байка после электрификации до 30кг (если правильно понял под "загруженным" именно вес байка а не ещё сверху какой-то багаж) и около педально-велосипедные крейсерские скорости 30км/ч, можно для дальности пробега если всё по уму запилить на довольно бОльшие расстояния.. )
В частности в этот лимит веса получается впихнуть довольно приличную по ёмкости батарею, разумеется если бюджет не жмёт сильно., а вот от ёмкости акб и в первую очередь будет зависеть сколько проедите с одного заряда на желаемой скорости, а потом уже на каком конфиге мотор и контроллер собрано что тоже влияет но не так сильно как ёмкость акб (разумеется если не брать в сравнение чересчур разные моторы типа 250Вт и 5кВт где вес отличается на дрохрена, как и потребление хоть и не так глобально, впрочем мощные тяжёлые моторы не ваш случай..  :-) ).
Кстати про контроллер без разницы тут не совсем верно, тоже есть отличие в пробеге так как будет отличие в кпд контроллеров между дешевым но нейм и придвинутым с хорошими мозгами и кпд, и соответственно расход энергии коий разница может доходить до 5% и более, и моторы тоже можно подобрать чтоб было лучше кпд на те же 5% и более, что в сумме однако уже заметный бонус, но опять же что у вас по бюджету чтоб это реализовать либо не заморачиваться..
Вобщем озвучтье бюджет (и истина глаголю, с запасом от того что думаете) и на какое расстояние желаете пробег с одного заряда ?
Если опять же собрать по максимуму то прогноз +200км пробега с заряда, притом на скорости повыше 30км/ч.  :exactly:
Кстати имейте в виду, что на дальняк если ездить планируете типа туризм, то пилить 30км/ч будет не очень комфортно, оптимально время/пробег/расход ехать около 40км/ч., хотя таки на 30км/ч расход будет заметно меньше но и за день в итоге проедите меньше.
Выбор мотора на 8кВт для электрояхты и аккумулятора
Автор exm-riderРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 3
Последний ответ 24 Ноя 2019 в 12:43
от brodnik
Выбор аккумулятора для BBSHD 1000w для затяжного подъёма
Автор bekaРаздел Источники питания
Ответов: 16
Последний ответ 07 Окт 2019 в 14:06
от tmiaer
Для новичков. Выбор типа аккумулятора с примерами
Автор илсРаздел Обсуждение статей ЧАВО
Ответов: 15
Последний ответ 06 Ноя 2014 в 10:14
от _claw
Выбор аккумулятора для электромеханизмов и конструкций
Автор tolsty7772Раздел Свинцовые аккумуляторы
Ответов: 4
Последний ответ 17 Дек 2017 в 11:36
от Andtwo
Выбор Аккумулятора для коляски
Автор julius67Раздел Инвалидные коляски на электротяге
Ответов: 0
Последний ответ 15 Июл 2022 в 21:01
от julius67
