Реклама: Расходники на kugoo s2/s3
* Комментарии к новостям
7. Секта Кулон-912 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Alexandr74 (30.05.2023 в 13:49)8. Как горит литий o_O (Источники питания) от Stanislavchik (30.05.2023 в 13:47)9. Публикация фото и видео без согласия (Свободный электрон) от Gr (30.05.2023 в 13:21)10. Неодимовые магниты (Электродвигатели и генераторы) от Nathan (30.05.2023 в 13:05)11. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (30.05.2023 в 12:50)12. Перенесено: Публикация фото и видео без согласия (Электросамокаты) от Яков93 (30.05.2023 в 12:35)
Прочитано 1971 раз
05 Дек 2019 в 13:16
Прочитано 1971 раз
Оффлайн
inwin
Модератор Россия, Москва Сообщений: 6671
В данной теме давайте обсудим у кого при каком режиме и сколько по времени служат расходники. К тому же с 2016 года уже набралась кое-какая статистика.
1. 8 гранная втулка ссылка
штатная втулка быстро изнашивается и начинает люфтить.
втулка из полиацеталя, более ресурсная, при правильном обслуживании (необходимо каждые 100 км добавлять смазку на шток)
Скрытый текст
2. подшипники в переднем и заднем колесе.
Скрытый текст
Цитата
Подшипники на Кугу нужны такие:
спереди (на мотор-колесо) 6002 RS
сзади 6001  RS
RS - означает пыльник из резины (бывают еще ZZ - пыльник из металла - быстро забьется грязью)
Покупать в sf2v.ru, podtrade.ru...
Лучше брендовые: NTN, SKF...
Для замены на заднем колесе постучать молотком через деревяшку по оси колеса - старый подшипник выпадет.
еще один вариант подшипников ссылка
2 мк варианты подшипников ссылка
заднее колесо
Скрытый текст
мотор-колесо 3:39 выпрессовка и запрессовка подшипников без перекосов. важно установить подшипники ровно, т.к. зазор между ротором и статором минимальный, то при перекосе ротор и статор могут тереть друг об друга.
Скрытый текст
дополнительный материал 3:55
Скрытый текст
3. батарея
штатная батарея служит от 1-2 года при соблюдении правил эксплуатации li-ion батарей.
4. цельная резина переднего мотор-колеса
в зависимости, от режима эксплуатации, резина может прослужить и 1000 км и 3000 км. лично у меня 3500 км протектор еще виден.
чем меньше резина шлифует при нажатии газа затаскивая по пандусу самокат, тем дольше резина прослужит.
покупать замену лучше фирмы risingsun. продает ее много магазинов торгующих самокатами kugoo.
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 13 Дек 2019 в 16:34 от inwin »
05 Дек 2019 в 21:14
Ответ #1
Оффлайн
Vish
Алма-Ата - Казахстан Сообщений: 511
С мая т.г. - по сей день -2250км бережного (75%-моего) и убийственного (25%-сына) использования... - не заменил ни одной стоковой детальки. Все родное ещё держится (тфай тфай).
Втулка - чистил и смазывал раза три (литолом - что было в наличии  :pardon:). Живая пока))
Батарея - превыше всех ожиданий - сейчас я в ней абсолютно уверен (от ПРОшки). Режим 42В - 38В (4км+4км), летом был 42в-37,3в (5,5км+5,5км) с ежедневной ночной зарядкой +сын вносил хаос в сложившийся порядок))) Проверено, что в обоих случаях хватает 2 раза съездить туда-обратно.
Колесо - протектор стерся, но его ещё видно)) в целом, вполне живое (посмотрим как зиму протянет)
Курки - давно бы отвалились, еслиб не закрепил при первых признаках расшатывания...
Подытожу, наверно, неожиданно гы гы - Спасибо форуму и всем вам (хранителями с поклоном)! за такое состояние моего самоката  ;-) знание - сила  :exactly:  :wow:
10 Дек 2019 в 21:30
Ответ #2
Оффлайн
Ozon888
Украина. Ровно Сообщений: 16
Можно подробнее какая у вас батарея ?или покажите где прочитать на kugoo s3
12 Дек 2019 в 10:51
Ответ #3
Оффлайн
Vish
На S3-pro батарея 7,5 Ач.
На S3 в этом году встречалось 2 варианта - 5,2 Ач и 6 Ач.
3D принтеры и расходники (пластик).
Автор КулибинРаздел Инструменты и технологии
Ответов: 135
Последний ответ 05 Апр 2020 в 16:05
от VitaliyS
