Есть кто поможет в сборке батареи? Наглядные примеры если не сложно, плиз.
Как вариант,сделал такую приспособу:
Каждый пакет замотал в пищевую плёнку,она обладает Statikческим эффектом и не только предохраняет аккумы от всяческих мелких воздействий типа трения и пр.,но буквально "склеивает" пакеты:
Нарезал алюминиевых полосок и согнул их так,чтоб охватить контакты пакетов снаружи и таким образом капитально увеличить площадь контакта,ну и стянут заклёпкам,в моём случае это 22s 2P,а если просто последовательно пакеты,то гораздо проще:
Всю батарею стянул спицами,4 по краям м6 и центральными двумя м8 которые внизу выпустил и притянул к алю кейсу из 3мм дюралевого листа.
Внизу склееный двойной лист финской фанеры 20мм. толщ,верхний-одинарный 10мм.
Далее со всех сторон обтянул стелотекстолитом 1мм толщ.,где-то в моей тебе есть общий вид.
Это второй подобный вариан делания батареи подобным образом,эксплуатируется железо бетонно.
PS. На спицы натянуты пластиковые трубки толстостенные.В кач. изоляторов.
