Реклама: Запуск dc/dc Nissan liaf
* Комментарии к новостям
7. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ZHYR (29.05.2023 в 14:22)8. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (29.05.2023 в 14:21)9. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (29.05.2023 в 14:19)10. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Nivovod (29.05.2023 в 14:10)11. Электровелосипеды Eltreco (Электровелосипеды) от Gemini155 (29.05.2023 в 14:06)12. Электродвенашка (Наше творчество) от Вова С (29.05.2023 в 14:03)
Прочитано 2023 раз
27 Дек 2019 в 18:47
Прочитано 2023 раз
Оффлайн
st_79
Россия, Томск Сообщений: 156
Доброго всем времичка.
Слышал что дисишку можно запустить шимом, но никто внятно не мог сказать как. И вот после некоторого поиска, нашол. Думаю много кому будет интересно.
Цитата
"I was able to get the 2011-2012 Nissan Leaf DC/DC converter running on the test bench. This unit takes the 280-400VDC HV battery pack input and converts it to 13-15VDC for the 12V AUX battery charging. It is very stable at 74 Amps 13.6V output. Easily adjustable voltage output with a simple 10V PWM signal running at about 9 HZ on pin 1 and pin 3 goes to +12V to enable.
Please use at your own risk! 360VDC HV battery is very dangerous and can be lethal if handled improperly."
Скоро разберу свой зарядный инвертор и будем проверять.
30 Янв 2020 в 08:31
Ответ #1
Оффлайн
vikt
Россия, Томск Сообщений: 10
 Если у вас ze0, то dc/dc в нем находится не в зарядном модуле.
Запуск мотора Nissan Leaf
Автор Ринат156Раздел Электромобили
Ответов: 185
Последний ответ 02 Ноя 2022 в 08:09
от Surf_el
Запуск зимой
Автор HEAD-EkbРаздел Самоделки и полезности для любого транспорта, включая коптилки на ДВС.
Ответов: 24
Последний ответ 24 Фев 2018 в 15:48
от slav
Запуск мотора без torque sensor
Автор Vasily6Раздел Электровелосипеды
Ответов: 0
Последний ответ 29 Мая 2022 в 10:48
от Vasily6
Дистанционный запуск (брелоки, bluetooth и другие варианты)
Автор ViTbikeРаздел Электровелосипеды
Ответов: 10
Последний ответ 21 Июн 2012 в 21:33
от MadMNN
Запуск мотора Leaf
Автор biv4Раздел Электромобили
Ответов: 65
Последний ответ 08 Ноя 2022 в 15:58
от maxx000
