Реклама: Переклейка магнитов мотор-колеса. БЕСПЛАТНАЯ.
* Комментарии к новостям
1. Электротрайк на перемотанном серводвигателе (Электромотоциклы ) от Xenonci (4.06.2023 в 10:58)2. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от edw123 (4.06.2023 в 10:56)3. Electric Scooter BLDC Controller Fardriver. (Полезные программы) от Chiv (4.06.2023 в 10:50)4. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Jones (4.06.2023 в 10:48)5. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от onien (4.06.2023 в 10:33)6. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Jones (4.06.2023 в 10:31)
7. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Stanislavchik (4.06.2023 в 10:29)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от AlexS4 (4.06.2023 в 10:10)9. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от FreiDjaz (4.06.2023 в 10:03)10. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от aviator79 (4.06.2023 в 08:54)11. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от skeptik58 (4.06.2023 в 08:26)12. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от slav (4.06.2023 в 07:45)
Прочитано 510 раз
17 Янв 2020 в 15:30
Прочитано 510 раз
Оффлайн
Игоряшка
Некоторые владельцы электротранспорта могут столкнуться с проблемой, когда нужна переклейка магнитов мотор колеса :~-(...
Предлагаю свою помощь НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  :dance:
Т е, Вы снимаете мотор колесо , приносите его мне (Москва), а я его разбираю, клею магниты и собираю обратно )
Скажу сразу, что работаю в этой сфере, заказал спец клей для этих целей и его нужно проверить.
Так что с Вас через месяц - два нужен ответ, - выдерживает ли клей нагрузки.
Предпочтительно, если у Вас колеса от велосипеда, либо от фэта.
17 Янв 2020 в 16:24
Ответ #1
Оффлайн
Игоряшка
По времени, колесо нужно будет оставить на пару дней.
