Реклама: Litokala заряжает не до 4.2в , а до 3.65 в
* Комментарии к новостям
1. Выбор электровелосипеда (Электровелосипеды) от Jones (9.06.2023 в 18:09)2. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от бурелом (9.06.2023 в 17:40)3. Не включается Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 17:30)4. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 17:29)5. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (9.06.2023 в 17:27)6. Конверсия или передел бензинки в электричку GAS-GASончика . (Электромотоциклы ) от Равиль (9.06.2023 в 17:24)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (9.06.2023 в 17:24)8. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (9.06.2023 в 17:11)9. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (9.06.2023 в 16:55)10. Бюджетный электромобиль Тато-Атом (Электромобили) от Влад Мак (9.06.2023 в 16:53)11. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от bombik (9.06.2023 в 16:32)12. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (9.06.2023 в 16:19)
Прочитано 893 раз
30 Янв 2020 в 16:02
Прочитано 893 раз
Оффлайн
Gt8
Россия, Москва Сообщений: 822
Эта зарядка по итогу начала портить акб, заряжает по емкости нормально, а по вольтажу выходят батарейки до 3.65 в .  и дальне не заряжаются.
Это та зарядка где 4 штуки можно вставть заряжать.
30 Янв 2020 в 16:03
Ответ #1
Оффлайн
Balor
Тверь Сообщений: 918
30 Янв 2020 в 16:10
Ответ #2
Оффлайн
Gt8
Значит она для LIFEPO.
она типо для всех
Зарядное устройство LiitoKala Lii-500
Характеристики зарядного устройства LiitoKala Lii-500
DC вход: 12V/2.0A
Ток разряда: 300mA, 500mA
Ток для Li-ion: (4.2V) 300mA/500mA/700mA/1000mA*4
Ток для NiMH: (1.48V) 300mA/500mA/700mA/1000mA*4
Заряжает: Ni-MH, NiCd, Lithium Ion
Поддерживаемые аккумуляторы: 18650, 26650, AA, AAA, 17335, 17355, 17670, 10440, 18490, 16340,17500, RCR123 14500 IMR 10440
В режиме ожидания ток: < 15mA
USB выход: 5V — 1000mA
Размер: 162мм (Длина) x 96мм (Ширина) x 36мм(Высота)
Вес: 441 г (включая упаковку). Без упаковки 221 гр.
30 Янв 2020 в 16:30
Ответ #3
Оффлайн
Balor
она типо для всех
DC вход: 12V/2.0A
Наверно, надо его где-то выставить?
30 Янв 2020 в 16:38
Ответ #4
Оффлайн
acyd
Вятка - Киров Сообщений: 4667
Если не ошибаюсь, внутри есть переключатель типа лития
30 Янв 2020 в 17:36
Ответ #5
Оффлайн
Gt8
Внутри..... Сначала эта херня работала нормально . ... Внутри ..... Неужели я что то задел ) . Или програмно?
30 Янв 2020 в 17:40
Ответ #6
Оффлайн
acyd
перепутал с opus 3100,Ваша накрылась.
30 Янв 2020 в 17:48
Ответ #7
Оффлайн
Balor
Да, похоже на то - в описании нет lifepo, и если раньше работало нормально...
30 Янв 2020 в 19:35
Ответ #8
Оффлайн
Gt8
Решил затестить ее еще раз . Зарядил одну банку на 4.55 в, а вторая щас идет уже на 4.25в......
Да что с ней не так..
