Представляю вам свою разработку:
Данная BMS предназначена для установки внутрь стандартной батареи электросамокатов Xiaomi Mijia M365/M365PRO взамен штатной BMS. Это требуется при выходе из строя штатной BMS, либо при тюнинге батареи путем замены всех ячеек на более ёмкие. Также есть возможность использовать эту BMS для любой самостоятельно собранной батареи с конфигурацией 10s.
Документация, в которой описаны технические характеристики, назначение выводов, а также схемы подключения:
ссылка Несколько скриншотов из документации:
Батарея, оснащенная предлагаемой BMS, распознается электросамокатами Xiaomi Mijia M365/M365PRO как стандартная, поэтому сохраняется весь исходный функционал. Помимо этого, появляется возможность гибкой настройки множества параметров, например ёмкости, кривой разряда, серийного номера, максимального тока и многих других параметров. Подробнее об этих настройках читайте в документации по ссылке выше.
Настройка и обновление прошивки осуществляется через приложение для смартфона:
-приложение для Android -
ссылка -приложение для iPhone - в процессе разработки.
Несколько скриншотов из приложения:
Я снял видео, в котором подробно показан процесс ремонта батареи Xiaomi M365:
Быстрая аннотация к видео:
1. Выкидываем всю электронику от Xiaomi, получаем голую аккумуляторную сборку
2. Устанавливаем ремонтную плату внутрь
3. Подключаем силовые провода
4. Подключаем балансировочные провода
5. Устанавливаем термодатчики
6. Заворачиваем обратно в пленку и промазываем герметиком
7. Устанавливаем обратно в самокат =)
Еще раз, резюмируя, почему стоит выбрать эту ремонтную БМС, а не оригинал от Xiaomi:
1. Более высокая надежность. В ней нет проблемных микросхем u4/u5, которые мрут на родной БМС и утягивают за собой в могилу еще несколько параллелей.
2. Более удобная установка, с нормальными балансировочными проводами, а не одноразовым хрупким шлейфом.
3. Можно(и нужно!) выкинуть ненадежные полоски текстолита с отваливающимися контактами и разрывающимися полосками никелевой ленты.
4. Можно гибко настроить полученную батарею, это особенно актуально при сборке нового аккумулятора из нестандартных ячеек.
Товар - в наличии.
Купить в России, Беларуси и Казахстане можно здесь:
ссылка Доставка 3-4 дня СДЕКом. Доступен самовывоз в Москве в день заказа.
Купить в других странах(ebay):
ссылка Мои личные контакты:
телеграм - @denis_yurev
почта - den@embedden.com
