Реклама: Аккумуляторная батарея EGO Power BA1400T Li-Ion 56 В
* Комментарии к новостям
1. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от бурелом (9.06.2023 в 17:40)2. Не включается Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 17:30)3. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 17:29)4. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (9.06.2023 в 17:27)5. Конверсия или передел бензинки в электричку GAS-GASончика . (Электромотоциклы ) от Равиль (9.06.2023 в 17:24)6. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (9.06.2023 в 17:24)
Прочитано 607 раз
04 Фев 2020 в 11:16
Прочитано 607 раз
Оффлайн
Mav
Украина, Киев Сообщений: 169
Добрый день.
Сдох контроллер заряда указанной батареи. Помогите распознать SMD трансформатор, никаких обозначений на нем нет.
В обрыве две обмотки из трех, один край провода на оборванной обмотке оплавлен. Поиски кто может перемотать не привели к успеху.
Хотя батареи собираются в Китае (так написано на самой батарее) никакой информации на Али или других сайтах по ней не нашел  :ah:
Фото под спойлером. Заранее спасибо.
Скрытый текст
04 Фев 2020 в 11:51
Ответ #1
Оффлайн
4итатель
GMT+6 Сообщений: 378
Вот вы найдёте трансформатор или намотаете его сами, а Q10 не проверите, из-за которого и трансик сгорел. Если две обмотки сгорели то ещё и D11 надо проверить
04 Фев 2020 в 11:53
Ответ #2
Оффлайн
Mav
Проверил и заменил его первым делом, он целый, но для перестраховки заменил на новый еще даже до того как определил обрывы обмотки.
04 Фев 2020 в 11:56
Ответ #3
Оффлайн
4итатель
На всякий случай проверьте D11 и всё что он питает: стаб на 3v3, электролиты.
Или сгорела обмотка самопитания?
04 Фев 2020 в 12:08
Ответ #4
Оффлайн
Mav
Целая обмотка на выводах 5-6. Обвязку, проверю обязательно. Пока что уперся в трансформатор  :bn:
P.S. Пришла в голову мысль что не обязательно то применять именно SMD трансформатор, там достаточно места сделать выносной и закрепить под крышкой батареи.
Вопрос только в том что использовать.
04 Фев 2020 в 12:45
Ответ #5
Оффлайн
4итатель
Из простых китайских зарядников для сотиков на 2х транзисторах попробуйте, те которые от 30 и выше вольт работают подойдут, там так же 3 обмотки но силовая на 5-6 вольт, скорее всего больше 10V не выдаст. Начало- конец обмоток надо определить со стопроцентной уверенностью в правильном чередовании.
5и6 - это и есть подпитка, редко выходит из строя, чаще там резистор на 5-20 ом защищает и сгорает
04 Фев 2020 в 12:52
Ответ #6
Оффлайн
Mav
Проверил на рабочей заряженной батарее 56V на входе - на транзисторе уже 70V.
04 Фев 2020 в 12:56
Ответ #7
Оффлайн
4итатель
от 30 и выше вольт
у вас
Нормально и при севшей батке тогда тоже хватит (14х3V)
