Реклама: Неспешный дальнобойный круизер... во, придумал. Тротуарный лайнер!
* Комментарии к новостям
1. Постройка электросамоката на основе Xiaomi m365 (мутация 365го) (Самодельные электросамокаты) от ТощийДжо (25.02.2021 в 10:30)2. Складной электрофэтбайк Syccyba H1 Pro 20"x4,0 (Электровелосипеды) от Fartesq (25.02.2021 в 10:18)3. Восстановление OEM АКБ Аком по методу Branimir при помощи Бережок-V1 (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от Sub2001 (25.02.2021 в 10:14)4. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Baca6u (25.02.2021 в 10:06)5. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Stanislavchik (25.02.2021 в 10:02)6. Обсуждение AirWheel Z3, Z5 (Электросамокаты) от erevanych (25.02.2021 в 09:45)
7. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Metamorf (25.02.2021 в 09:45)8. Способы крепления АКБ на электровелосипед (Электровелосипеды) от Север (25.02.2021 в 09:44)9. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Шмель (25.02.2021 в 09:41)10. Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли? (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от triaatlon (25.02.2021 в 09:33)11. Новости про электромотоциклы и прочую электромототехнику (Электромотоциклы ) от Stanislavchik (25.02.2021 в 09:25)12. страхи форумчан (Анекдоты и флУДИЛКА) от slav (25.02.2021 в 09:06)
Прочитано 16240 раз
19 Дек 2020 в 22:09
Ответ #450
Оффлайн
ssilk
Санкт-Петербург Сообщений: 2535
на куге s3 на батках 12s напишите сколько едет скорость какая
Много куговодов ездит на 13S, но больше 40 км/ч реальных ни у кого нет.
У меня тоже куговский статор от колеса WB, это тяговое колесо, сначала был в самодельном роторе, сейчас переставил в гироскутерный.  На 13S на ХХ крутит 54 км/ч (резина 10"), но под нагрузкой все равно 40 с трудом.
19 Дек 2020 в 22:52
Ответ #451
Оффлайн
Борян
Россия, Тамбов Сообщений: 1131
Непойму как ты 30см статор в 25мм магниты собрался запихивать.
я все перемерял со всех сторон. оба статора 30мм на 105 в диаметре. магниты и там и там 30мм. переставил статор прям с осью - все подходит и туда и туда.
В общем прокатился сегодня. максималка не ясна. Динамика субъективно показалось как на том моторе в 15s примерно. Вобщем думается мне сделать 13s или 14s в моем конфиге болт он не перекраивая всю батарею реально. Натянуть шину от DT RaptoR и 14s. И отсутствие проблемы с вечными проколами заднего колеса. В рессорах кстати норм комфорт на литье.
19 Дек 2020 в 23:17
Ответ #452
Оффлайн
Борян
А мне больше и не надо, мне надо 30 разряженым
19 Дек 2020 в 23:55
Ответ #453
Оффлайн
Бабай
Россия, г.Королёв Сообщений: 2544
М5 мои 100 кг тащит 45-47.
20 Дек 2020 в 02:30
Ответ #454
Оффлайн
ssilk
20 Дек 2020 в 03:33
Ответ #455
Онлайн
Paxxa
Россия, 028 rus Сообщений: 3226
На сяо же в стоке 25мм магниты. Откуда 30 взялись
20 Дек 2020 в 10:12
Ответ #456
Оффлайн
Борян
Хз.  Скорее всего не оригинальное колесо. Да может и не плохо это. Так то я тоже думал про 25мм магниты поэтому и притащил куго мотор.
20 Дек 2020 в 16:04
Ответ #457
Онлайн
Paxxa
20 Дек 2020 в 17:19
Ответ #458
Оффлайн
Борян
Может от прошки колесо.
да хз, тогда kv весьма неясен такой низкий, прошка на 10s легко должна 30 держать а мое колесо едва держит 30 на полностью заряженной 12s. Вообще странное оно, на ХХ крутит под 50 а едет 30. куго показывает 39 на 12s а едет 34 это по спидометру некалиброанному, смысл как бы в процентах от ХХ.... Точная скорость неизвестна, я не мерял пока.
20 Дек 2020 в 17:30
Ответ #459
Онлайн
Paxxa
Так сяо и на своих контроллерах ездят.
Добавлено 20 Дек 2020 в 17:30
На родном контроллере попрет
20 Дек 2020 в 19:39
Ответ #460
Оффлайн
Борян
Ну мотор то есть, выкидывать не собираюсь. Будет лишних шесть тыщ куплю родной контроллер попробую
21 Дек 2020 в 09:34
Ответ #461
Оффлайн
NexVik
Москва/летом Пушкино Сообщений: 679
Скрытый текст
Пока не придумал ничего не вешаю лишнего. Для вещей есть пакет/рюкзак.
согласен. Чего-то вменяемого подобрать сложно. Я вот попробовал тож ящичек приделать для как раз барахла типа пикникового и тп. Он на жесткой платформе и быстросъем. Крышка плотно садится, но на всяк случай еще и липучкой контрю.
Скрытый текст
10 Янв 2021 в 10:30
Ответ #462
Оффлайн
Борян
заказал новую фару взамен сгоревшей, задние габаритки, BMS 4s. решил не перепиливать весь акуумулятор а дополнить добавку до 4s и установить в нее BMS тогда можно будет это все дело нормально одной зарядкой заряжать и не парится. Мотор пока оставил куговский, если попрет как надо (надеюсь, надоело с проколами мучатся заднего колеса), заказжу покрышку от DT RaptoR
Так же ачал плить второй слой уголка на дропауты. боюсь в один слой с моей ездой-нашимидорогами-литойпокрыхой алюминий разломает
10 Янв 2021 в 12:42
Ответ #463
Оффлайн
Иван Сусанин
Россия, Калининград Сообщений: 1599
А почему сгорела? Есть версии?
10 Янв 2021 в 18:36
Ответ #464
Оффлайн
Борян
никаких. фара от Ивана 100квт, заявлено 12-80 вольт. ездил на 12s все было хорошо, сделал 15s - сгорела при первом включении. купил сейчас с алика другую, помощнее, как ни странно, приехала она за неделю dpd, сегодня уже получило, попозже сфоткаю. тоже заявлено 12-80... батарея будет 14s вот думаю может dc использовать, есть у меня 12в dc
10 Фев 2021 в 18:31
Ответ #465
Оффлайн
Борян
Работы потихоньку идут. Руль переустановил нормально а не на стропе :laugh: стойку укоротил, итого руль ниже на 90мм примерно. Укрепил крепление рулевой стойки. В процессе переделка аккумулятора
11 Фев 2021 в 12:07
Ответ #466
Оффлайн
Борян
блин вот это засада. отказался от 16s потому что не влазил акум, промерял все расчитал решил на 14s а он собака такая по расчетам влазил а на практике не влазит мать его!!!!!!!
20 Фев 2021 в 15:35
Ответ #467
Оффлайн
Борян
переделываю снова аккумулятор... китайцы мать их два месяца BMS идет и еще кое какие запчастюли. а я еще назаказывал почти на 10 тонн резину от DT, габариты, зарядное все же таки наконец на 14S 5A, зеркало заднего вида, еще какой то лабуды.... А, тормозных колодок 10 комплектов, ну его в жопу, в дождь съедает колодки за 1 поездку, не хочу ходить пешком потому что нет тормозов. Короче мозг съедает больше всего BMS, хочу уже всунуть акум и собрать основную часть самоката а то он запчастюлями лежит... жалко его. а так моторчик от куги валит норм, сяокатный отдыхает по динамике и старту с места, дома газанул для теста на старом конфиге батареек чуть стену не проломал
