Реклама: МИД основа МОТОР КОЛЕСО ИЛИ ТИПО ДЕНЗЕЛ?
* Комментарии к новостям
1. Kugoo m2 pro (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Роман49 (10.06.2023 в 01:45)2. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (10.06.2023 в 01:37)3. Электромобиль из запорожца для села (Электромобили) от edw123 (10.06.2023 в 01:22)4. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от edw123 (10.06.2023 в 01:20)5. Датчики холла (Микроэлектроника) от edw123 (10.06.2023 в 01:14)6. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (10.06.2023 в 00:49)
7. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 00:11)8. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (10.06.2023 в 00:07)9. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Melo (9.06.2023 в 23:44)10. Новости из Мира ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от Valters (9.06.2023 в 23:26)11. электрические схемы детских электромобилей (Детский электротранспорт) от Reiz (9.06.2023 в 23:08)12. Kugoo S3 мигает спидометр (нули) (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (9.06.2023 в 22:11)
Прочитано 840 раз
13 Фев 2020 в 20:28
Прочитано 840 раз
Оффлайн
Rufus
Что выгоднее и практичнее.
вешать как позитифф мотор колесо мини крошку,  или аналог по мощности типо дензела?
Может есть аналоги дензела дешевле?
Собственно вопрос не сложный для тех кто уже эксперементировал.
Задача , максимальная тяга, и макс скорсть до 60 км час думаю достаточно за счет большой задней звезды.
13 Фев 2020 в 21:10
Ответ #1
Оффлайн
_claw
Купец Б. Камень/Москва Сообщений: 7793
мк проще в монтаже и обслуживании.
мид лучше с остальных точек зрения
14 Фев 2020 в 12:35
Ответ #2
Оффлайн
Rufus
Выгодней то, что дешевле. Ваш кэп.
Я уже из предыдущих ваших ответов, в моих темах понял, что вы  не разбираетесь в электро вопросах . Мне ваше мнение не интересно  и в последующем.
Добавлено 14 Фев 2020 в 12:36
Вы я уверен не поняли моего вопроса  "вешать как позитифф мотор колесо мини крошку,"
МК и есть МИД , как понимаете это вы .
14 Фев 2020 в 12:59
Ответ #3
Оффлайн
drossel
Россия, Краснодар Сообщений: 772
, у МК плохой теплообмен, по этому лучше использовать МИД который создавался как МИД он будет легче и мощнее.
14 Фев 2020 в 14:11
Ответ #4
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24435
МК дешевле и доступнее. У него меньше обороты, проще редуктор. Теплоотвод не хуже, поскольку площадь корпуса существенно больше. Хотя вертушечка не помешает, если форсировать.
14 Фев 2020 в 16:28
Ответ #5
Оффлайн
drossel
, QSMOTOR 3000W 138 70H
ссылка
3000W 205 50H V3 Hub Motor
ссылка
Как так цена с доставкой одинаковая ;-)
Площадь не больше ни капельки, у МИД Кваншуня тепло не с боков снимается, а с поверхности где ребра и обмотки отдают тепло сразу на ребра, без воздушных прослоек как в МК. Про редуктор согласен нужна большая звезда или вторая ступень редукции.
А ещё МИД Кваншунь легче на 1,5 кг
18 Фев 2020 в 15:01
Ответ #6
Оффлайн
Rufus
ссылка
ссылка
благодарю за ссылки! Крутой набор.
Рама под мид драйв, встроена батарея и мотор.
Автор happyРаздел Электровелосипеды
Ответов: 8
Последний ответ 22 Июн 2020 в 17:35
от happy
Установка мотор-колеса как мид-драйв?
Автор imbaprofeederРаздел Электровелосипеды
Ответов: 27
Последний ответ 21 Окт 2022 в 20:45
от edw123
Мид драйв из гироскутера
Автор Dmit_ElectroРаздел Наше творчество
Ответов: 103
Последний ответ 19 Окт 2022 в 20:33
от Porra
МИД ДРАЙВ 3000Вт c 20x4 BOXON-ESCORT (модель EXCITE)
Автор Denzel MotorsРаздел DENZEL MOTORS
Ответов: 18
Последний ответ 07 Окт 2020 в 14:49
от Denzel Motors
Жирный мид V4 для эндуро
Автор StolzРаздел Электромотоциклы
Ответов: 207
Последний ответ 18 Янв 2021 в 14:49
от Stolz
