Реклама: Хочу создать трайк моей мечты - помогайте советами
* Комментарии к новостям
1. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Электросам (9.06.2023 в 05:17)2. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (9.06.2023 в 04:24)3. Датчики холла (Микроэлектроника) от RunnoIT (9.06.2023 в 02:19)4. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от Александр397 (9.06.2023 в 01:38)5. Прошивка или обновление параметров LCD (Электровелосипеды) от Никита41 (9.06.2023 в 00:58)6. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (9.06.2023 в 00:00)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Санек84 (8.06.2023 в 23:05)8. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (8.06.2023 в 23:00)9. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (8.06.2023 в 22:29)10. Какой свин купить на мотоцикл 200 куб. ? (Свинцовые аккумуляторы) от On_Ra_Cro (8.06.2023 в 22:21)11. Magic Pie (Электровелосипеды) от sdenis2017 (8.06.2023 в 22:10)12. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (8.06.2023 в 21:58)
Прочитано 1270 раз
03 Мар 2020 в 17:21
Прочитано 1270 раз
Оффлайн
Артём136
вомкадье Сообщений: 154
Вводные, здесь: ссылка (возможно, запостил там не в тот раздел)
04 Мар 2020 в 10:00
Ответ #1
Оффлайн
sldprtman
UA Сообщений: 50
, а в чем проблема?
1. 250ват это детские самокаты,
2. не дорого неполучится
3. следует различать ваты и крутящий момент
04 Мар 2020 в 10:10
Ответ #2
Оффлайн
Артём136
1. Иж байк фермер - он недецкий, плюс под пересеченку он
2. Уже взял бэу алюминиевую раму от стелс энержи (за 15р) - остальное, планирую в том же духе
3. Различаю
04 Мар 2020 в 10:14
Ответ #3
Оффлайн
rzaviy
Украина г.Ивано-Франковск Сообщений: 8601
3. Различаю
Любое МК не расчитанно под пересечёнку,а тут 250й мотор :ah:
04 Мар 2020 в 10:19
Ответ #4
Оффлайн
sldprtman
UA Сообщений: 50
, сколько вольт? В европе (Германия например) закон ограничивает мощность электровелосипедов до 250вт, причем этот двигатель работает только с системой PAS, тоесть помогает легче крутить педали. И на этом все! Без педалей что бы ездить нужна хорошая батарея, ну разве что тебя устроит дальность хода 5 км тогда норм
В детском карте я использовал колекторник 24В250вт. Детском! Даже при том что расчитано передаточное число на малую скорость, двигателю очень тяжело без педалей. Хочешь 250В использовать? Используй, но даже при редукторном на 36В от педалей не стоит отказываться. Но это будет трехколесный велик для бабушки, но не трайк
О алюминиевой раме. Вес легкий это хорошо но если ты ничего не будешь там дорабатывать имею ввиду сварку, так как аргон дело не дешевое в отличии стали где можно хоть электродуговой варить. Был опыт с алюминиевыми рамами, лопнула подседельная трубка и пиз..ец. Ищи аргонщика. Хрупковатые они короче, но не все конечно.
Все зависит где и как ты хочешь ездить, не забывай что это 3 колеса а не 2, кпд меньше, накат меньше, расход батареи больше. Если делаешь игрушку то можно поиграть, сделаешь, будет красиво, то практично ли это будет? Тем более зимой. Конечно ты можешь вложить все в батарею, и ездить практично следя за температурой МК, а оно прикинь греется, даже в моем велике где 350ват и педали.
Думаю стоит глубже изучить ИЖ байк фермера если берешь его как аналог, почитай реальние характеристики и выводы по опыту эксплуатации, посмотри обзоры и тест драйвы. увидишь минусы над которыми стоит работать, или нет если они тебя устраивают. Иногда проще и даже дешевле купить готовый продукт чем делать его самому, если твой спрос совпадает с предложениями.
Для примера, что продают. Это самый дешевый
Трёхколёсный электровелосипед Вольта  Хобби - практичный и удобный транспорт,  предназначенный  для всех, кому важна устойчивость транспортного средства,  возможность  безопасно  передвигаться  и маневрировать на небольшой скорости.
Описание
Вольта Хобби – компактный трёхколёсный электровелосипед  для  взрослых, чаще всего приобретаемый  пожилыми людьми, женщинами,  а также людьми,  имеющими проблемы с координацией движений или болезни ног. Широкое, комфортное сиденье с регулировками по высоте и наклону, позволяет удобно  разместиться  людям  разной  комплекции  с ростом  от 160 до 180 см.
Для того, чтобы повысить устойчивость,  центр тяжести этой модели  находится ниже, чем у большинства трёхколёсных электровелосипедов и используются колёса среднего диаметра – 24 дюйма.  У электровелосипеда прочная рама,  изготовленная  из стали. Компактные размеры  позволяют  электровелосипеду  заезжать  в  двери шириной 80 см. Таким образом,   при необходимости, его можно хранить в квартире.
Аккумуляторная батарея, позволяет проезжать на одной зарядке до 20 км без вращения педалей. Если электроприводу помогать педалями, расстояние пробега можно увеличить до 30 – 40 км. Если такой дальности пробега или максимальной скорости 25 км/час недостаточно, мы предлагаем другие модификации Вольта Хобби с увеличенной максимальной скоростью и расстоянием пробега, в том числе с литий ионными аккумуляторными батареями.
Предлагаемая модификация  оборудована редукторным мотор колесом с номинальной  мощностью 350 ватт.  Благодаря небольшому диаметру колёс  – 24 дюйма  и значительной  максимальной мощности мотор колеса:  750 ватт, электровелосипед  уверенно заезжает на пологие подъёмы без педалей. Для заезда на крутые подъёмы, понадобится небольшая помощь педалями. Электровелосипед развивает скорость до 25 км/час.  Этого  достаточно для безопасного  движения и хорошей устойчивости.
Багажная  корзина  сзади, позволяет перевозить небольшие грузы – будь то продукты из магазина  или  урожай с дачи.  Вольта  Хобби –  практичный и  комфортный 3-х колёсный  электровелосипед  по доступной цене, повышающий мобильность и сводящий к нулю расходы на общественный транспорт.
Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики:
- Максимальная скорость с помощью только мотор колеса: 25 км/час
- Максимальная скорость:  мотор колесо + педали  -  более 25 км/час (зависит от физических возможностей велосипедиста)
- Расстояние пробега от аккумулятора + педали: 30  – 40 км
- Расстояние пробега при помощи аккумуляторов (от одной зарядки): 15 – 20 км (в зависимости от условий эксплуатации)
- Расход электроэнергии: 1 – 1.5 квт. час.  на 100 км
- Максимальный угол подъёма, преодолеваемого при помощи только мотор колеса: примерно 13%
- Максимальная полезная нагрузка: 150 кг
Электропривод:
- Максимальная мощность мотор колеса: 750 ватт
- Мотор колесо: номинальное напряжение  24v; номинальная мощность  350w,  безщёточное (BLDC), на постоянных неодимовых магнитах, с датчиками Холла, со встроенным планетарным редуктором
- Аккумуляторная батарея 24v14 Ah (336 Вт*ч): тяговая, свинцово-кислотная, типа AGM, состоящая из 2-х аккумуляторов 6DZM14, в  сумке, размещённой за седлом.
- Время зарядки аккумуляторов: 2 - 8.5 час. (в зависимости от степени разряда)
- Количество циклов заряд-разряд аккумулятора:  500 – 1000 (в зависимости от условий эксплуатации). Обычный срок эксплуатации тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов Volta bikes, проверенный на практике, составляет от 2 до 4 лет.
Примечания: Советуем  сравнивать любые аккумуляторные батареи по их мощности в ватт-часах. Для этого нужно выяснить номинальное напряжение батареи в вольтах и ёмкость в ампер часах, а затем – перемножить этих два показателя. Чем больше мощность батареи в ватт часах – тем больше будет расстояние пробега, в аналогичном режиме движения, для электровелосипедов со схожими параметрами.
Управление:
- Замок зажигания (на аккумуляторной батарее)
- Управление скоростью: ручка газа (мотор колесо подключается и его скорость регулируется ручкой газа)
- Светодиодный  индикатор  уровня заряда на ручке газа
Размеры и вес:
- Размеры: 1790 мм (длина); 750 мм (ширина); 1050 мм (высота)
- База (расстояние между центрами колёс): 1200 мм
- Вес: 34 кг
Особенности конструкции:
- Рама: стальная
- Руль: стальной
- Колёса: усиленные, из алюминиевого сплава
- Диаметр колёс: 24 дюйма
- Тормоза передние / задние:  колодочные  / барабанные (на задней оси)
- Педальный привод: 1 скорость
- защитный щиток на цепи
- багажная  корзина сзади:  560 мм (ширина) х 440 мм (ширина) х 280 мм (высота)
- металлические крылья
Цвет электровелосипеда: жёлтый
« Последнее редактирование: 04 Мар 2020 в 11:02 от sldprtman »
04 Мар 2020 в 11:00
Ответ #5
Оффлайн
Артём136
Смысл там в том, что по сельской местности, трайк едет медленно - "гонок", там нету
А если сильная пересеченка - то идешь рядом с конем, ведя его подгазовывая ручкой газа
04 Мар 2020 в 11:02
Ответ #6
Оффлайн
rzaviy
, думаю не стоит утруждаться советами,с такими амбициями (создал три одинаковых темы в разных разделах)
04 Мар 2020 в 11:06
Ответ #7
Оффлайн
Москва Сообщений: 30067
, Читаем правила раздела, особенно вот этот пункт:
Скрытый текст
•Тема переносится в раздел "Успешные проекты",если проект доходит до логического завершения (транспортное средство начинает использоваться по назначению). Дальнейшее обсуждения - опыт эксплуатации и дальнейшей модернизации - продолжаем там.
•По желанию автора и с согласия модераторов отдельным плодотворно работающим авторам создаётся персональный подраздел для освещения персональных проектов. На такие подразделы не распространяются перечисленные выше правила.
•Запрещено самостоятельное создание тем в подразделе "Успешные проекты.
Продолжение темы, здесь: ссылка
Автор Артём136Раздел Электроскутеры
Ответов: 20
Последний ответ 04 Мар 2020 в 11:03
от илс
Автор Артём136Раздел Электровелосипеды
Ответов: 71
Последний ответ 11 Апр 2020 в 21:23
от asncorp
Хочу сделать детский электровелосипед. Подсобите советами.
Автор alexileyРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 1
Последний ответ 18 Авг 2014 в 22:37
от OSS
Хочу купить трайк. Прошу совета.
Автор MikeleРаздел Электроскутеры
Ответов: 1
Последний ответ 30 Мая 2018 в 13:53
от Sovaelectro
Хочу купить в РОССИИ А ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ В КИТАЕ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОВЕЛ
Автор DavevРаздел Электровелосипеды
Ответов: 18
Последний ответ 07 Мая 2011 в 13:36
от NikolayS
