Реклама: Велосипед на основе стартера ст-230б4
* Комментарии к новостям
1. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ВикторНН (10.06.2023 в 19:49)2. Контроллеры с импульсным троганием (толчком) (Микроэлектроника) от Blik86 (10.06.2023 в 19:31)3. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Шмель (10.06.2023 в 19:30)4. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от ВикторНН (10.06.2023 в 19:29)5. Dualtron Тюнинг/Колхозинг (подвеска,подсветка,упоры,крылья,колеса итд) (Электросамокаты MiniMotors) от Kzakkttixx (10.06.2023 в 19:22)6. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 19:14)
7. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (10.06.2023 в 19:11)8. Не включается Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Metamorf (10.06.2023 в 18:12)9. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от woolf1514 (10.06.2023 в 17:58)10. Способы крепления АКБ на электровелосипед (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 17:56)11. Ремонт/подсоединение переднего фонаря (Электровелосипеды) от lkander (10.06.2023 в 17:54)12. Посторонние звучки мотор-колеса. (Электровелосипеды) от Иван Сусанин (10.06.2023 в 17:51)
Прочитано 425 раз
14 Мар 2020 в 16:12
Прочитано 425 раз
Оффлайн
xdforce
Имеется в наличии стартер от газели. Номинальная мощность 1.5кВт при 12в. Проблема его установки на велосипед в том, что он имеет аллюминевую рубашку, в которой почти нет места, для установки звездочки (ещё она держит опорный подшипник(втулка)). Если подшипники я ещё заменить на игольчатые (у токаря расточу), то  что делать с приводом не пойму вообще. Т.е либо использовать родной бендикс, либо использовать фрикционный ролик. И то, и то требует доработок, поскольку я не нашел шестерню, которая бы подошла к шестерне бендикса.
Управление делается на мощных ключах (в параллель, чтобы ампер 500 выдерживало). АКБ от авто, но попробую их десульфировать.
Если идея окончательно провальная, то, пожалуй воздержусь...
Рама есть от верховины, но можно взять и от риги-13, предварительно усилив. Колеса от них же
14 Мар 2020 в 16:27
Ответ #1
Оффлайн
Лодочник_А
Московская область - Россия Сообщений: 2063
продайте его и купите нормальный мотор.
Изобретаем велосипед: стоячий велосипед Halfbike
Автор SliderРаздел Обсуждение статей в Интернете
Ответов: 10
Последний ответ 22 Сен 2016 в 19:28
от quadlike
Велосипед 4 колеса в один ряд
Автор AlmazistРаздел Электровелосипеды
Ответов: 72
Последний ответ 25 Июл 2022 в 04:30
от Татос
Легкий велосипед (Pedelec) помогите с выбором МК и контроллера
Автор Kolia_NikРаздел Электровелосипеды
Ответов: 5
Последний ответ 12 Мая 2012 в 20:03
от alex286
Что скажите про такой велосипед?
Автор delectrikРаздел Электровелосипеды
Ответов: 5
Последний ответ 19 Июл 2013 в 23:55
от Slider
Электронная трансмиссия на велосипед.
Автор MstivРаздел Электровелосипеды
Ответов: 16
Последний ответ 21 Сен 2017 в 14:15
от SG_
