Помогите, проблема с мотор-колесом.
Автор Михаил67, 19 Март 2020 в 19:45
Михаил67
Цитата: илс от 20 Март 2020 в 16:29
Большинство китайских МК, особенно более 500Вт, требуют расстояние между дропами до 140-145мм.
Как вариант, искать другую раму, лучше стальную, от ашанбайка. Там перья хорошо гнуться, и дропы проще укреплять :)
Другой вариант, продавать этот набор МК и искать дрыща на 350Вт, тот должен проще разместиться.  :pardon:
Еще можно с зонтиком поработать, пытаться выровнять обод в перьях с установленной тещеткой и диском.
Трещотку можно взять на 4-6ск, ...узкую, вам переключатель почти, не понадобится.  :ah:
Вообще, 500Вт МК проще встают в переднюю вилку, как ни странно. Но...это надо было заранее знать...читать форум.  :exactly:
Спасибо, вы всё прояснили окончательно. Я про этот форум узнал с пикабу, когда обратился туда за такой же помощью, а так вот пока беда не случилась, даже не думал, что может быть разная толщина.
G.E.na
.еще этот мотор мож установить .на фронт жирика
