Реклама: Пайка гнезда для зарядки
* Комментарии к новостям
Прочитано 843 раз
29 Мар 2020 в 10:08
Прочитано 843 раз
Оффлайн
Евгений2126
Здравствуйте. Отпаялись оба провода гнезда для зарядки. Как их паять, боюсь перепутать местами, если перепутаю кз не будет?
29 Мар 2020 в 11:32
Ответ #1
Оффлайн
cephal
S-pb Сообщений: 784
Обязательно будет КЗ при не верной полярности подключения зарядки. Батарею может спасти БМС, а вот зарядка может и умереть от такого, если в ней нет спец. защиты. Нужно мультиметром найти + и - в штекере зарядки и отдельно им же найти + и - на входе разъема ХТ-60 контроллера, к которому подключается батарея и от проводов  которого и отходят мелкие проводки на разъем зарядки в крышку гуся. Затем аккуратно запаять, чтобы плюсы и минусы соответственно контроллера и зарядки совпали, не допустив даже намека на возможность КЗ в этом хлипком гнезде.
Если не можете так проверить - ждите, может кто-то знает наверняка и точно какая там полярность в разъеме. Я сказать не смогу, давно выкинул это хлипкое китайское убожество из гуся, заряжаю отдельным надежным портом.
29 Мар 2020 в 13:09
Ответ #2
Оффлайн
Евгений2126
На блоке питания такая схема нарисована
29 Мар 2020 в 13:22
Ответ #3
Оффлайн
volodiaa
Россия, Москва Юго-Запад Сообщений: 2984
такая схема говорит - плюс штырек внутри в середине.
29 Мар 2020 в 21:23
Ответ #4
Оффлайн
Евгений2126
Разобрался. Два провода идут в контроллер. Черный и красный. Красный плюсовой- пяем его в центр, черный минусовой паяем в бок.
Но другим самокатчикам у кого такая проблема будет, всё же рекомендую тестером найти плюс и минус. Мало ли китайцам в голову сбредёт спаять провода как попало.
30 Мар 2020 в 12:28
Ответ #5
Оффлайн
inwin
Модератор Россия, Москва Сообщений: 6673
, мысль правильная, китайцы те еще шутники ;)
Пайка алюминиевых выводов аккумов
Автор ЭлектроРаздел Инструменты и технологии
Ответов: 60
Последний ответ 23 Апр 2018 в 22:12
от Яков93
Пайка алюминиевых и медных выводов призматиков, делимся опытом
Автор алабамРаздел Инструменты и технологии
Ответов: 8
Последний ответ 22 Ноя 2017 в 01:33
от dimad63
Пайка толстых проводов 10, 8 AWG и более
Автор us__007Раздел Инструменты и технологии
Ответов: 4
Последний ответ 26 Мая 2013 в 22:08
от yokneamcity
Сборщик АКБ, пайка (МСК)
Автор eco SergioРаздел Есть работа? Есть работа!
Ответов: 6
Последний ответ 07 Апр 2018 в 18:26
от илс
Пайка LiFePO4
Автор CodeName33Раздел Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
Ответов: 7
Последний ответ 16 Окт 2021 в 20:20
от sdenis2017
