Реклама: Переделка самоката на базе iconbit kick scooter tt v2
* Комментарии к новостям
1. Складной электрофэтбайк Syccyba H1 Pro 20"x4,0 (Электровелосипеды) от Чижов Игорь (14.04.2021 в 14:17)2. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Зла на всех (14.04.2021 в 14:17)3. Электровелосипед+аккум+бензогенератор (Гибридный электротранспорт) от Vladzeit (14.04.2021 в 14:14)4. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от warl0rd (14.04.2021 в 14:11)5. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от danex (14.04.2021 в 13:56)6. Сделано в России (Видео от коллег) от sergek1985 (14.04.2021 в 13:47)
7. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от SMILE1 (14.04.2021 в 13:27)8. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Jones (14.04.2021 в 13:27)9. Контроллер XCM-K где взять? (Микроэлектроника) от Thunder_blade (14.04.2021 в 13:20)10. Расход энергии и ее экономия (Электровелосипеды) от user33 (14.04.2021 в 13:15)11. Какой выбрать электросамокат небольшого веса? (Электросамокаты) от Jones (14.04.2021 в 13:14)12. Моргалка для китайских DC-DC преобразователей. (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Павел Валерьевич (14.04.2021 в 13:08)
Прочитано 1385 раз
30 Мар 2020 в 08:27
Прочитано 1385 раз
Оффлайн
Александр768
Тольятти - Самарская область - Россия Сообщений: 49
Добрый день, в этой теме пойдет речь о переделке самоката с сохранением рамы самоката iconbit kick scooter tt v2.
Началось все с того что после покупки были несколько плохих моментов, пытался сдать его по гарантии но отказали. Пролежав полгода на балконе начал его восстанавливать.
Купил новый контроллер взамен сгоревшему старому На Aliexpress. Т.к у меня сгорел контроллер по причине передавливания проводов. Изначально купил силиконовый шланг и вывел из верхний части трубы провода, но все это смотрелось не эстетично.
После чего самокат использовался раз в день для оценки проделанной работы. Ездить было просто невозможно, постоянно вылетали разъемы от контроллера к органам управления. Решено было вытащить аккумулятор из трубы, провести все провода от мотора внутри трубы и избавиться от всех разъемов.
Спаяв успешно все провода столкнулся со следующей проблемой, ведь контроллер будет бультыхаться в трубе. Высверлил еще одно отверстие в трубе и закрепил винтом.
Далее в ранее проделано отверстие для силиконового шланга подобрал высокотоковый разъем.
Временно для проверки проходимости и на отказоустойчивости пришлось приклеить изолентой стандартный АКБ к трубе и проделать тесты...
Но по ездить получилось недолго, на одном из тестов заклинило подшипник из -за воды и подшипник стер пластик диска заднего колеса.
Из -за ситуации в стране заказывать с Али побоялся, по этому купил подшипники и сделал временный вариант жидкими гвоздями (далее Китайские сопли )
« Последнее редактирование: 30 Мар 2020 в 08:51 от Александр768 »
30 Мар 2020 в 09:02
Ответ #1
Оффлайн
Александр768
Проехав в темное время суток на самокате понял что не хватает габаритов и фар. Можно конечно взять клеммы от фонаря и подключить габариты, но этот путь слишком прост. По этому решено было разработать схему управления габаритов и фар.
Для автомобиля у меня осталось полно заказанных светодиодных ламп, взял их и перфолентой сделал необходимую форму.
Результат полностью устроил.
Далее начал разрабатывать схему, но наткнулся на интересную тему Переделка курка на менее резкий старт, почитав сделал выводы что мне тоже не помешало бы сделать более мягкий старт и задействовать полностью всю ручку газа, т.к имеются "мертвые зоны".
30 Мар 2020 в 09:15
Ответ #2
Оффлайн
Александр768
Схема устройства получилась небольшая, микроконтроллер взял Atmega32U4 из -за возможности подключаться напрямую через USB. Ключи для управления нагрузкой взяты из того что было в запасах TIP122, для работы напрямую с драйвером самоката необходимо было фильтровать показания курка газа и тормоза и посылать эти сигналы в драйвер уже обработанными. По этому применил 2 микросхемы ЦАП MCP4725, но оказалось зря т.к курок тормоза после определенного значения просто переходит в режим рекуперации без настройки силы надавливания на курок. По этому вывел обычный цифровой контакт на тормоз. Естественно оставил два ЦАП, хоть и за ненадобностью.
Добавлено 30 Мар 2020 в 09:19
Сейчас нахожусь на этапе программирования, собрал стенд и делаю необходимую логику. Курок газа уже сделал, работает после обработки плавно.
01 Июн 2020 в 14:11
Ответ #3
Оффлайн
Александр768
Скорее всего это последние сообщение в этой теме.
Цель этого сообщения завершить проект.
Продумывал разные методики улучшения самоката, но пришел к выводу что купить другой будет более лучшая идея...
Колесо самоката имеет довольно низкий КПД, при этом задний привод из него не сделаешь - отсутствуют пазы на дисковый тормоз.
Самокат взял на замену - KUGOO M4 PRO, этот самокат немного подшаманил и отдал жене на добивание.
Самокат требует много вложений, практически переделки всей рамы и компоновки всей электроники в деке, и с точки зрения надежности сделать именно задний привод.
Я оставил электронику в трубе с возможностью крепления в трубе сам контроллер на болт. Акб вынес из трубы.
Собрал новую батарею 7s5p.
Батарею установил на деку, сначала использовал контейнер для еды для обеспечения влаго -защищенности.
Но в силу отсутствия амортизаторов контейнер вырвало спустя 20 км... Пришлось из скотча соорудить трос и тащить жену на самокате тросом с помощью нового моего самоката KUGOO M4 PRO.
Было решено сделать из того что есть дома защиту от влаги аккумулятор и крепление. Т.к не желаю больше не рубля вкладываться в этот самокат.
Нашел перчатку, герметик с машины и текстолит с не получившимся платами и стал защищать аккумулятор, надел на аккумулятор перчатку с герметиком и на герметик посадил текстолит.
После чего на сквозь деки просверлил отверстия для крепления мебельных углов и стянул их.
Покрасил в цвет самоката черным цветом.
В качестве стягивания использовал перфоленту.
В итоге вышло вот так:
Добавлено 01 Июн 2020 в 14:13
Проект закрыт.
Из -за того что, покупка нового самоката выходит выгоднее чем собирать с нуля из электрики этого самоката в новую раму.
03 Апр 2021 в 16:03
Ответ #4
Оффлайн
Александр768
Добрый день.
Весь год лежал разобранный этот несчастный самокат, и было решено его реанимировать.
Не знаю для чего и зачем. Не каких рекордов скорости, подвесок и прочее.
Просто сделать чтоб он ехал и не ломался через каждые 100 метров.
Для начала было закуплено:
- Алюминиевый профиль ( 2 метра 50х20х2 мм );
- Алюминиевый лист 2 мм;
- Болты М5 под шестигранник длиною 30 мм;
- Метчик М5;
- Метчик М3.
После выпилена лобзиком рама поверх существующей деки.
Далее выполнил монтаж крепления профилей к самой деки подобном образом. Нарезал резьбу в деке метчиком М5 и прикрутил к деке алюминиевый профиль. с низу законтрогаил гайкой с тефлоном.
После вывел всю проводку. Для органов управления подошел мягкий кабель UTP в силиконе, под мотор и холлы остался стандартный провод укомплектованный в гофру, для предотвращения перетирания контактов использовалась силиконовая трубка большего диаметра чем отверстие заходящее под провода в деку.
Пришлось немного повозится чтоб реанимировать замкнутый контроллер заменив феты и конденсаторы, а так-же все стандартные провода которые были сомнительного качества.
Одна из обналичка была повреждена, по этому выпилил живую часть и пустил через нее гофру с проводом на мотор.
Сейчас завис на этапе сборки АКБ, т.к стандартная BMS видимо устала лежать целый год и решила умереть :/ заказал с Китая новую BMS на 7s. Пока едет думаю сделать крыло из того -же алюминия, гуся с вилкой поставить на проставки для возможности складывания. Далее покраска и использование.
По завершению проекта отпишу и приложу фотографии, думаю закончу в этом месяце.
03 Апр 2021 в 21:17
Ответ #5
Оффлайн
Борян
Россия, Тамбов Сообщений: 1326
приветствую. я пошел похожим путем но я вообще выкинул в утиль деку (сломал в передней части) и просто из куска профиля целикового сделал новую. Туда  все влезло внутрь потом я выкинул рулевую стойку (тоже сломал) затем и узел складывания. получилась самодельная рама. Можно посмотреть в моей теме. В итоге у меня совершенно другой самокат с батареями на 52в 1080втч который едет 40 и проезжает 70. Колеса тоже конечно же поменял так как раму сделал здоровенную и прочную. так что выкидывай сразу все и делай просто все другое или надо другой самокат. Следующее что дриснет это дека в районе узла складывания а потом и рулевая стойка
