Реклама: Напряжение опускается до 36V. Колесо не крутит. Как увеличить время работы?
* Комментарии к новостям
1. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (29.05.2023 в 12:50)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Surf_el (29.05.2023 в 12:48)3. Села батарейка... (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Surf_el (29.05.2023 в 12:45)4. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (29.05.2023 в 12:38)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Mike 372 (29.05.2023 в 12:15)6. Электробуксировщик для аквалангистов (Водный электротранспорт) от aviator79 (29.05.2023 в 12:13)
7. Электровелосипеды Eltreco (Электровелосипеды) от Mike 372 (29.05.2023 в 12:11)8. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от 9-aleksandr (29.05.2023 в 12:08)9. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Dael75 (29.05.2023 в 12:06)10. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от _Os (29.05.2023 в 11:50)11. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ViSet (29.05.2023 в 11:32)12. Перенесено: Села батарейка... (Электровелосипеды) от Яков93 (29.05.2023 в 11:21)
Прочитано 481 раз
30 Мар 2020 в 11:42
Прочитано 481 раз
Оффлайн
webrapinfo
Мариуполь - Мордовия - Россия Сообщений: 1
Добрый день. Такая проблема помогите разобраться.
Заряжаю Аккумулятор 42V. Еду... как только опускается заряд на Аккумуляторе до 36V. Перестает работать двигатель.
Стоит двигатель 36V 350ВТ и контролер на 36V
Почему глохнет и как увеличить время работы?
Разве не должен продолжать работать скажем до 32V?
« Последнее редактирование: 30 Мар 2020 в 12:02 от webrapinfo »
30 Мар 2020 в 12:05
Ответ #1
Оффлайн
VitaliyS
..какая то ячейка проседает под нагрузкой и бмс отключает разрядный порт.
30 Мар 2020 в 12:06
Ответ #2
Оффлайн
newsky526
Латвия, Рига Сообщений: 2916
Проверьте,напряжение батареи. Если оно вообще пропадает,то возможно  БМС отключает и проблему надо искать в акуме.
