Ручка была рабочей, снял буквально сегодня с другой конфигурации и контроллера, там она работала исправно. Батарея, фазы холлы все подключено(пробовал в без холовом режиме) напряжение номинальное все как должно быть, мотор реагирует только в двух случаях.
1: в режиме самообучения
2: когда поменял провода таким образом ручка-контроллер: черный-черный, зеленый-зеленый, красный-желтый, мотор начинает вращаться на полные обороты без поворота ручки, но не от ручки газа а судя по всему от кнопки.
Чтоб замкнуть ключ зажигания нужно тонкий красный провод на фото он единичкой обозначен соединить с плюсовым провода питания? делал так результат не поменялся к сожалению....
