Семь месяцев назад, когда доллар был по 65 руб и ни о каком коронавирусе (covid-19) не было и речи, мною был приобретен на AliExpress электрический фэтбайк — ENGWE EP-2.
ENGWE EP-2 (MEIYATU) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Вес: 30 кг
Тип Мотора: редукторный
Материал рамы: аллюминий
Мощность: 500W
Запас хода: до 50 км
Вид аккумулятора: съёмный
Время заряда батареи: 5 часов
Диаметр колеса: 20"х4"
Привод: задний
Тип амортизационной вилки: пружинно-масляная
Тип тормозов: дисковые мех.
Кол-во скоростей: 6
Тип управления: ручка газа / ассистент
Экран: LCD
Максимальная нагрузка:до 175кг
Ёмкость аккумулятора: 10 Ah
MAX скорость: до 38 км/ч
Переключатель задний: shimano
Полный перечень тех.характеристик доступен по: ссылка
Комплектация: две пары ключей от замка батареи и замка зажигания, два дистанционных брелока управления, документация на англ., а также аккумуляторная батарея 48V 10Ah и 2А зарядное устройство.
Так как я пересел на электрофэт с обычного электробайка, первое время эксплуатации меня просто переполняли положительные эмоции. Даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, что-то похожее можно испытать, пересев с легкового автомобиля на внедорожник.
Качество сборки и комплектующих как механической, так электрической составляющей на хорошем уровне.
Миникомпьютер здесь с монохромный информативным ЖК-дисплеем, плюс имеется возможность входа в подменю для тонкой настройки котроллера под свой стиль езды. USB-порт для подзарядки гаджетов так же присутствует. В районе каретки стоит магнитный датчик, что дает возможность двигаться не только на ручке газа, но и в режиме ассистента.
Из световых приборов имеется фара с достаточно ярким и широким световым пятном. И задний фонарь работающий так же, как и передняя фара от аккумуляторной батареи электрофэтбайка, в режиме габаритов и стоп сигнала. К сожалению, указателей поворотов в этой модели не предусмотрено.
За три сезона эксплуатации не обошлось, конечно, без выявления мелких недочетов в конструкции.
К примеру, с виду широкие и массивные крылья на практике оказались малоэффективными для защиты от воды и грязи, которую еще более усиленно разбрасывает в разные стороны внедорожный протектор покрышек.
Передний амортизатор посредственного качества, однако в совокупности с широкими покрышками низкого давления электрофэтбайк довольно мягко проходит любые неровности и препятствия.
Максимальная скорость, которую можно держать на электротяге, 33-35 км/ч, в случае необходимости ни что не мешает так же ускориться за счет педалей.
Были также попытки по увеличению параметров скорость программным способом, но они не увенчались успехом. Перепробовал все: от изменения в настройках диаметра колеса до повышения подаваемого тока. В итоге, компьютер из-за накрученных настроек начинал лишь врать в цифрах. Но максимальная фактическая скорость, которую фиксировал GPS-трекер оставалась в тех же приделах 33-35 км/ч.
Для более полной картины прикрепляю ниже видео-обзор:
