Реклама: Сорвалась резьба на втулке
* Комментарии к новостям
7. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Piramidon (29.05.2023 в 13:37)8. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (29.05.2023 в 13:33)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Призрак Акаккия.... (29.05.2023 в 13:28)10. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 13:06)11. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (29.05.2023 в 12:50)12. Села батарейка... (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Surf_el (29.05.2023 в 12:45)
Прочитано 485 раз
14 Апр 2020 в 01:08
Прочитано 485 раз
Оффлайн
Misha9
Купил моторколесо под трещетку,похоже при закручивании трещетка пошла чуть криво,потому что через пару километров ее заклинило,я снял колесо-а она просто вывалилась,причем внутри нее резьба в порядке,а втулка гладкая.Как можно закрепить трещетку?
14 Апр 2020 в 04:09
Ответ #1
Оффлайн
_claw
Купец Б. Камень/Москва Сообщений: 7793
1. поменять чашку на моторе от аналогичного. там алю и на будущее внимательно накручивать трещетку (потому что она из стали)
2. надеть трещетку и просверлить по стыку отверстие, лучше 2 диаметрально противоположных, туда вставить штифт(ы) из прочной стали, типа 40Х. способ варварский.
3. наварить на чашке наплыв и нарезать резьбу. очень сложный вариант, тк требуется аргон, аргонщик с навыком и квалифицированный токарь
4. забить на трещетку, и ездить на одном моторе, без педалей
5. купить другой мотор  :pardon:
14 Апр 2020 в 12:24
Ответ #2
Оффлайн
Misha9
Тоже поначалу думал нарезать резьбу,но в итоге плашки М35 так нигде в интернете не нашел,слишком уж огромная резьба.А что по поводу холодной сварки?
14 Апр 2020 в 12:31
Ответ #3
Оффлайн
TEXNIK
калуга Сообщений: 70
Эпоксидка тут бесполезна
14 Апр 2020 в 12:34
Ответ #4
Оффлайн
Misha9
Ну можно ее намазать,и дополнительно штифты вставить.Хуже не будет
14 Апр 2020 в 14:13
Ответ #5
Оффлайн
_claw
намазать можно, кашу маслом не испортишь. вот только без штифтов это мертвому припарки
Сорвалась резба под трещётку на мотор колесе
Автор anton1407Раздел Электровелосипеды
Ответов: 18
Последний ответ 09 Ноя 2022 в 19:14
от sdenis2017
