Рассмотрим поближе:
Ваше: У циклокоптеров - габариты адовые. Т.е. они имеют высокую парусность, что создает серьезные проблемы при порывах ветра.
Эти же габариты являются причиной больших потерь при горизонтальном движении.
Был такой лауреат нобелевской премии физик Ричард Фейнман. Он рекомендовал так: "ИЩИТЕ СИЛЫ".
Все остальное (экономичность, габариты, парусность, безопасность и т.д. ) на первом этапе не имеет никакого значения.
Циклокоптер силу создает. Это факт, поскольку малые аппараты такой схемы ЛЕТАЮТ. Теперь вопрос - насколько эффективно?
Далее нужны оценки и сравнения в "числах".
Например, если мы сможем доказательно (в эксперименте) обнаружить, что двигатель мощностью 2000 ватт в схеме циклокоптера
может создать вертикальную силу в 20 кг, это приведет к оценке удельной подъемной силы = 10 кг/на киловатт мощности. (пример условный...)
Тогда сравним с удельной подъемной силой в схеме квадрокоптеров и увидим, что более (или менее) эффективно.
Но почему-то, к сожалению такие эксперименты, исследования не проводятся.
К вопросу о габаритах и парусности.
Я как-то поделил взлетную массу самолета гиганта "МРИЯ" (~600 000 кг) на площадь крыльев (905 кв.м.) и получил
ошеломляющую удельную подъемную силу F ~ 600 килограммов на один квадратный метр !!!.
Причем, взлетная скорость вполне разумная и лежит в пределах 120 - 140 м/сек, то есть, далеко до звуковой
Вывод: Аэродинамика позволяет формировать такие удельные подъемные силы (Сила на 1 кв. метр площади крыла в плане)
Возвращаясь к Циклокоптеру приходим к выводу (возможно, не очень корректному), что 1(один!!!) квадратный метр площади
ВСЕХ крыльчатых лопастей 4-х движителей (это например,16 лопастей ) вполне мог бы сформировать подъемную силу
по крайней мере в 200 кг (примем в три раза меньшую эффективность, чем у "МРИИ"). Ну... габариты никакие ,"панимаешь"
Но ничего похожего на практике, действительно не наблюдается.
Вот и хотелось бы понять, препятствует аэродинамика (физика) реализации такой схемы, или это нам не хватает ума понять, в чем дело?
Кстати о квадрокоптерах и ПолиКоптерах.
Вам не кажется что линейка имеющихся реализуемых решений:
- Один винт (вертолет)
- 4 винта (фактически четыре вертолета) - квадрокоптер
- 6-8-и т.д. много винтов вертолетных - поликоптеры
все это в развитии выглядит очень уныло, без блеска в части физических решений. Лобовой количественный путь развития.
Похожий на тупик. Несмотря на поддержку "капитала"
