Реклама: Контроллер ушел в кз  :-)
* Комментарии к новостям
1. Протокол KT-LCD (Микроэлектроника) от Evgesh (1.06.2023 в 01:56)2. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Valters (1.06.2023 в 01:32)3. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (1.06.2023 в 01:32)4. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)5. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)6. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)
Прочитано 856 раз
15 Апр 2020 в 20:41
Прочитано 856 раз
Оффлайн
user33
Кажется нашел причину почему у меня загорелся аккумулятор :-) Достал старый контроллер чтоб поставить на велик, подключаю к аккумулятору и сразу разъем xt 60 сгорел. Думаю может что попутал но все правильно подключил. Мультиметром проверил кз на контроллере. Может кто встречал такую проблему ? Что там могло случится что он в кз ушел :facepalm: Усики не горят 0,5мм а xt 60 как спичка :-D
15 Апр 2020 в 20:47
Ответ #1
Оффлайн
Dimy4
Русь, Москва, Центр)) Сообщений: 904
Вскрывай контр, звони феты, меняй 1-2 сгоревших, и проверь\усиль дорожки на плате - они могли пострадать.
Весёлого, на самом деле, мало, с очень большой вероятностью - с каждым твоим задорным экспериментом по пережиганию мет.предметов, акум теряет в цене тысячи рублей, или просто копится сумма, которую нужно будет потратить на ремонт.
15 Апр 2020 в 20:52
Ответ #2
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24335
Может это всё-таки конденсатор? БМС не отрубает?
15 Апр 2020 в 22:15
Ответ #3
Оффлайн
Thunder_blade
Украина, Черкассы Сообщений: 1193
, не кандер даст вспышку просто
,  Увас чего тестера нет? перед тем как что то куда то пихать прозвонить в режиме прозвонки на наличие КЗ?
15 Апр 2020 в 22:41
Ответ #4
Оффлайн
И кз на омметре.
15 Апр 2020 в 23:05
Ответ #5
Оффлайн
VitaliyS
...прозвоните каждый фазный вывод относительно плюса и минуса.
16 Апр 2020 в 00:14
Ответ #6
Оффлайн
Thunder_blade
, конденсатор зарядиться и КЗ уйдет )) Можете проверить взяв мультиметр и померять любой конденсатор попавшийся в руки )) (только перед началом разрядите его - конденсатор )
16 Апр 2020 в 01:41
Ответ #7
Оффлайн
Спасибо, напомнили. :exactly: Если , это проделал, значит дело не в конденсаторе.
16 Апр 2020 в 17:45
Ответ #8
Оффлайн
user33
Четыре фета в кз все выводы. Поменять то не проблема , теперь страшно на велику ездить :-D А если опять в кз феты уйдут то аккумулятор вспыхнет опять :-) Бсм должна спасти или автомат поставлю, усики уже есть . У меня все не как у людей :-D У людей фет сгорел и все , у меня фет сгорел и кз на аккумулятор дал. :facepalm:
16 Апр 2020 в 19:14
Ответ #9
Оффлайн
Thunder_blade
, потому что у людей и БМСстоит нормальная и автомат подобран Соответсвующе
Обменяю новый контроллер 9 Фет, 36/48V 22а на 6 фетовый контроллер, 48V. Москва
Автор АндрейSРаздел Меняю, Отдам даром, Приму в дар
Ответов: 0
Последний ответ 25 Мая 2018 в 21:36
от АндрейS
контроллер на 36v, батарея 54v, не сгорит ли контроллер?
Автор unnellРаздел Электровелосипеды
Ответов: 15
Последний ответ 06 Мая 2020 в 18:52
от p1vel14
Контроллер света bLight (аппаратный контроллер для широкой публики)
Автор redimerРаздел Микроэлектроника
Ответов: 36
Последний ответ 15 Мар 2015 в 21:47
от atred
Высоковольтный контроллер и пас.
Автор BattleCruiserРаздел Микроэлектроника
Ответов: 2
Последний ответ 21 Авг 2018 в 11:45
от BattleCruiser
Контроллер "двоит"
Автор eco SergioРаздел Микроэлектроника
Ответов: 7
Последний ответ 17 Дек 2014 в 22:15
от eco Sergio
