Реклама: Что ограничивает токи заряда, когда аккумулятор почти заряжен?
* Комментарии к новостям
7. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:19)8. Контроллер Infineon (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (1.06.2023 в 01:02)9. Токовый контроллер BLDC и IPM (Наша продукция) от Александр397 (1.06.2023 в 00:31)10. kugoo S3 контроллер под замену (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от inwin (1.06.2023 в 00:08)11. Делаю себе контроллер BLDC на Arduino ) (Микроэлектроника) от 13_chip_13 (31.05.2023 в 23:41)12. неУстойчивость велосипеда (Электровелосипеды) от Hoholus (31.05.2023 в 23:20)
Прочитано 689 раз
18 Апр 2020 в 19:11
Прочитано 689 раз
Оффлайн
Fortune
Пенза Сити Сообщений: 80
Хочу с помощью бп 42в от mijia m365 зарядить 12s лифер батарею. Но при зарядке сяоката на 41 вольт зарядка начинает идти медленно - а так как для лифера этот 41 вольт уже норма даже на середине зарядки, возник вопрос: это БМСка ограничивает токи заряда, или сам БП так запрограммирован? Получится ли таким БП вообще зарядить лифер хотябы на 90% с нормальной силой тока? Или лучше прикупить отдельный бп?
18 Апр 2020 в 21:41
Ответ #1
Оффлайн
spb-e
Санкт-Петербург,Гражданка Сообщений: 5518
12S лифера это в верхней точке немного побольше чем 41.9 сяокатные.  :exactly:
18 Апр 2020 в 22:01
Ответ #2
Оффлайн
rzaviy
Украина г.Ивано-Франковск Сообщений: 8601
, Вам уже ответили на этот вопрос,какого создаёте новую тему?
АКБ заряжается током,а не напряжением,поэтому зарядные отличаются от БП.
18 Апр 2020 в 23:15
Ответ #3
Оффлайн
Fortune
Знаю, но так как лифер только в самом конце зарядки резко поднимает напряжение до 43.8 - ничего страшного не будет, если я его немножко недозаряжу.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2020 в 23:26 от Fortune »
18 Апр 2020 в 23:23
Ответ #4
Оффлайн
Fortune
Тут немножко другая тема - что тормозит ток при вольтаже батареи 41в. БМСка, или само зарядное устройство?
18 Апр 2020 в 23:30
Ответ #5
Оффлайн
Украина, г. Запорожье. Сообщений: 8685
Тема та же, везде закон Ома. Тормозит поднявшееся напряжение батареи в совокупности с  сопротивлением цепи, включая внутреннее сопротивление батареи , т.е. закон Ома. Это вторая фаза заряда "CV", расписана почти в каждом даташите на аккумуляторы.
Тему в топку, автора в школу.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 в 00:13 от TRO »
19 Апр 2020 в 20:13
Ответ #6
Оффлайн
serggio
Россия, Москва Сообщений: 6037
тему закрыл!
Топискстартера предупредил, чтобы не спамил новыми темами по каждому вопросу.
Вскоре почищу раздел от таких вот тем данного пользователя
