Реклама: Передаточное число планетарного редуктора MX01R
* Комментарии к новостям
7. Даешь воду для доливки в АКБ! (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (2.06.2023 в 23:35)8. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от 7ambrion (2.06.2023 в 23:30)9. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (2.06.2023 в 23:01)10. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (2.06.2023 в 22:58)11. Бортовой журнал о бегемотике(Куго макс спид). (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Самый обычный (2.06.2023 в 22:31)12. Необычный Хол сенсор мотор колеса с редуктором (Электровелосипеды) от AsivA (2.06.2023 в 22:23)
Прочитано 541 раз
18 Апр 2020 в 23:38
Прочитано 541 раз
Оффлайн
nitro263
Балашиха - Московская область - Россия Сообщений: 176
Куплен здесь.
На этой же странице указано, что параметр P1 для LCD нужно выставлять 87. Поскольку данный параметр (из инструкции по LCD8h) это произведение передаточного числа планетарного редуктора на количество магнитов (20), то 87 = Ax20 => A = 4,35 - это и есть искомое число.
Для мотора XF-19 (GDR-19) у китайских продавцов передаточное число указано как 5,8.
Отсюда можно сказать, что при одинаковых оборотах ротора, XF-19 будет в 1,33 раза вращаться быстрее. Если подключить MX01R к 54 В, через комплектный контроллер, то оно выдаёт 410 об/мин, GDR-19 через этот же контроллер никаких 546,66 выдавать не желает, выходит даже чуть меньше при большем потреблённом токе. Внутренне оба эти колеса подобны (как в геометрии, если это применимо здесь).
Подскажите, какое передаточное число у MX01R, может кто знает или как его сосчитать? Может где я ошибся и неправильно что-то посчитал, поправьте. Заранее спасибо!
19 Апр 2020 в 11:46
Ответ #1
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24361
Про передаточное постоянно врут. Этот параметр Р1 проще поподбирать вручную по километровым столбикам или по велоспидометру.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2020 в 12:32 от edw123 »
19 Апр 2020 в 11:49
Ответ #2
Оффлайн
Blik86
Саров Сообщений: 2090
Даже одинаковые моторы могут отличаться обмоточными данными и соответственно оборотами. Получить то чего хотите?
19 Апр 2020 в 23:01
Ответ #3
Оффлайн
nitro263
Т. е. этот параметр отвечает лишь за расчёт скорости и больше ни за что??? Эффективность работы контроллера от него не зависит?
Эффективную работу контроллера. Может он и вовсе не совместим с этим мотором, отсюда и показатели оборотов колеса такие. Тогда менять нужно будет.
19 Апр 2020 в 23:32
Ответ #4
Оффлайн
Возможно ещё за работу евродушилки.
Как подобрать передаточное число шестерен подскажите ???
Автор kolРаздел Электромобили
Ответов: 161
Последний ответ 20 Фев 2010 в 14:19
от Влад Мак
