Всем привет!
Нужна помощь в решении проблемы преждевременного разряда одной ячейки lifepo4 АКБ.
Предыстория такая :
Собрал из китайских элементов 32700 с винтовыми выводами аккум на 48вольт 9АЧ (16s2p).
Собрал все как положено , проверив емкости каждого, объединил в пары с для минимального разбега по емкости (получилось где-то 200мач дельта). Первый заряд сделал запараллелив все банки. Потом собрал последовательную батарею , BMS на 30А с пассивной балансировкой на 60мА.
Прогнал на нихромовой нагрузке , при токе 7А выдал 8.9Ач.
Далее стал юзать на электросамокате (колесо 600Вт контроллер 500Вт ). Самокат катает бодро но мало. После 4-5циклов стал разбираться, выяснилось , что BMS отрубает батарею по 13-ой ячейке (да вот не будь теперь суеверным
). Отрубил BMS , проверил напругу , на всех ячейках - 3.1В , а на 13-й 2.7В. Проверил какая остаточная ёмкость в нормальных ячейках -2300мАч т.е. около 25%. Стал заряжать всю батарею (зарядка на 3А) , как-то быстро отрубилась оказалось , что опять по 13й ячейке т.к. она быстро вышла на максимум напруги . Думал , ну китайци гамно лепят наверно емкось упала , прогнал эту ячейку отдельно - слилось 9АЧ при токе разряда 1А(больше ток тестер не позволяет да и разряжал через разъем БМС). И.е. ёмкость в норме.
Вот как такое может быть при нормальной емкости , что и разряжается раньше всех и заряжается тоже ? Причем конкретно раньше ( 20-25%).
В итоге заряжал поячеечно до 100%, чтобы исключить разбаланс и все равно 13я разрядилась быстрее всего и в остальных пооставалось по 25%. Что за хрень не пойму . Проверил внутреннее сопротивление 13ой- такое же как у других (при нагрузке в 1А проседает на 70мВ от напряжения покоя).
От чего ещё может быть неравномерный разряд если и ёмкость плюс минус в норме и сопротивление ?
Какие ещё параметры ячейки на это могут влиять ? Плохой контакт между ячейками может? Как вообще влияет разное напряжение на ячейках на расход заряда? Может быть такое при последовательном соединении , что из-за разности напряжения скорость расхода заряда тоже разная ? Просто есть запасная пара , но что-то не хочется менять (не просто это ) не разобравшись в причинах.
Спасибо!
