Реклама: digma hf5.5-6 не крутит колесо
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 00:53)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Vrag (29.05.2023 в 00:52)3. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от warl0rd (29.05.2023 в 00:19)4. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от Blik86 (28.05.2023 в 23:57)5. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от edw123 (28.05.2023 в 23:43)6. Электрическая КПП (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от edw123 (28.05.2023 в 23:40)
7. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Ksansan (28.05.2023 в 23:33)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (28.05.2023 в 23:33)9. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Aleksr (28.05.2023 в 23:22)10. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Яков93 (28.05.2023 в 23:17)11. Курок газа на kugoo s3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (28.05.2023 в 23:00)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Vеталь (28.05.2023 в 22:59)
Прочитано 4868 раз
21 Апр 2020 в 23:19
Прочитано 4868 раз
Оффлайн
Константин К2
Краснодар - Краснодарский край - Россия Сообщений: 8
Привет . В руки мне попал электро самокат
digma hf5.5-6 , умерла батарейка , но это не страшно . Даю ему 24 вольта , включается ,
При нажатии на ручку газа колесо вибрирует , а если с ходу как написано в инструкции то колесо встает колом . Подскажите кто знает в чем дело ?
Полевые транзисторы как мог проверил , на плате визуально не чего невидно .
Датчики холла отключаю , тоже самое
21 Апр 2020 в 23:26
Ответ #1
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2521
Нет сигнала с какого то датчика холла
22 Апр 2020 в 06:53
Ответ #2
Оффлайн
Константин К2
Датчики проверил ,  питание есть , каждый отрабатывает .
22 Апр 2020 в 08:37
Ответ #3
Оффлайн
SkeptiK
Нет сигнала это нет сигнала. Проверили наливе сигнала от каждого датчика на контроллере?
23 Апр 2020 в 11:59
Ответ #4
Оффлайн
Константин К2
Проверил все цепь датчиков холла , напряжение + 5 не падает во время работы , датчики отдают сигнал если крутить рукой относительно земли +5 ( открыт ) +0.20 в(закрыт ) . Проследил всю цепь от колеса до ножек микросхемы .
Может что то с обмотками двигателя ?
23 Апр 2020 в 15:43
Ответ #5
Оффлайн
Борян
Россия, Тамбов Сообщений: 2049
мосфеты не пробиты? потыкайте мосфеты прозвонкой и еще если мне память не изменяет у этих самокатов провод на мотор перебивается внизу в руле,батарейка перебивает
25 Апр 2020 в 22:39
Ответ #6
Оффлайн
SkeptiK
Странная история. На феты не похоже (повторюсь - слишком похоже на холл), но раз такая пьянка то надо внешне Феты осмотреть - если Фет бахнул это видно сразу.
26 Апр 2020 в 19:09
Ответ #7
Оффлайн
Константин К2
Вместо обмоток родного мотор колеса подключил Двигатель HDD . Датчики холла подключил с мотор колеса. Если нажать газ , рукой крутить колесо то двигатель HDD уверенно крутится ! Это действо показано на видео . Получается в мотор колесе замыкание проводок ?
26 Апр 2020 в 21:43
Ответ #8
Оффлайн
SkeptiK
, коллега, офигенный стенд! Мне очень нравится ваш подход к решению задачи.
По поводу проводки к МК - если в ней кз, то это чувствуется при вращении колеса, если там нарушение проводки, то это можно прозвонить мультиметром.
Добавлено 26 Апр 2020 в 21:47
Ещё раз посмотрел видео - сомневаюсь что там КЗ. А нарушение целостности фазного провода сложно не увидеть. Я прям в ожидании разгадки вашей задачи!
26 Апр 2020 в 21:49
Ответ #9
Оффлайн
SkeptiK
даже с учетом увиденного на видео -не могу сказать что холлы исключены
27 Апр 2020 в 22:26
Ответ #10
Оффлайн
Константин К2
Я залез в ручку газа , что бы посмотреть как работает датчик холла там . При вращении ручки напряжение плавно меняется на сигнальной ножки от 0.7 до 3.8 в в крайнем положении . А датчики холла в мотор колесе работают вк/выкл 0.2 или 5 в . Из этого следует что они работают не корректно и нужно менять .
Маркировка h149 6kbg в гугле не чего не дает ... Подскажите доступные аналоги в таком же корпусе ????
27 Апр 2020 в 22:28
Ответ #11
Оффлайн
SkeptiK
, или из этого следует что они ДОЛЖНЫ по разному работать)
08 Мая 2020 в 14:01
Ответ #12
Оффлайн
Константин К2
Вчера был куплен и подключен мотор колесо от гироскутера
И о чудо , оно корректно крутиться .
И датчики холла отрабатывают точно также ))))
Хочу еще поменять провод и буду думать о перемотки двигателя
11 Авг 2020 в 10:27
Ответ #13
Оффлайн
Stickler
,  напишите как с вами связаться,  есть пару вопросов по этому самокату мой kosaknekon@mail.ru
11 Авг 2020 в 10:53
Ответ #14
Оффлайн
volodiaa
Россия, Москва Юго-Запад Сообщений: 2980
холлы в колесе работают так-или включен или выключен, в ручке газа другой холл, там аналоговый, который плавно изменяет напряжение. на разобранном колесе проверить легко, подаете напряжение + 5 вольт на черный и красный и при поднесении магнита холл выдает напряжение или отключает . при смене полярности все наоборот.
25 Июл 2022 в 22:24
Ответ #15
Оффлайн
Engelsit
Саратов Сообщений: 11
Чем история закончилась то? Очень любопытно. ) И такой же аппарат в ремонт принесли. Читаю форумы до разборки.
Digma HF8.5-4
Автор 68yearsРаздел Электросамокаты
Ответов: 0
Последний ответ 28 Мая 2019 в 09:22
от 68years
Электросамокатов Digma
Автор PahillРаздел Электросамокаты
Ответов: 3
Последний ответ 19 Июн 2022 в 13:25
от oleg888
Электросамокаты Ашан Nortok kick scooter, digma hf 8.5 и speedroll e5
Автор FeeeLРаздел Электросамокаты
Ответов: 2
Последний ответ 25 Сен 2019 в 10:38
от vip69
Digma 105 замена плат с Али
Автор George2sРаздел Гироскутеры (мини-сигвеи)
Ответов: 1
Последний ответ 01 Июл 2022 в 12:30
от George2s
Электро вел Digma
Автор djserg-minyarРаздел Электровелосипеды
Ответов: 13
Последний ответ 15 Янв 2020 в 14:45
от e-scooter
