Реклама: Люфт в рулевой колонке
* Комментарии к новостям
1. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (30.05.2023 в 06:55)2. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (30.05.2023 в 06:41)3. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Андрей3 (30.05.2023 в 06:10)4. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Gr (30.05.2023 в 05:48)5. Начинаем строить электро SUP Bord (Водный электротранспорт) от 3D-SPrinter (30.05.2023 в 05:35)6. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Ripido (30.05.2023 в 04:38)
7. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от KoStun4iK (30.05.2023 в 03:57)8. кт контролер 17а экран лсд5 (Электровелосипеды) от LordPWNZ (30.05.2023 в 01:45)9. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Антон835 (30.05.2023 в 01:07)10. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (30.05.2023 в 00:53)11. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от edw123 (30.05.2023 в 00:52)12. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от AVGR (30.05.2023 в 00:33)
Прочитано 6323 раз
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
24 Апр 2020 в 08:48
Прочитано 6323 раз
Оффлайн
vinast
Беларусь - Минская область - Белоруссия Сообщений: 2
Приобрел поезжаный Kugoo S3, пробег 900км., в принципе состояние достойное, где то подтянул, смазал,но люфт в рулевой колонке так и не победил. При разборе рулевой колонки выяснилось что в сепараторе верхнего подшипника отсутствуют половина шариков. Нижний в норме. Заменил на новые оба, смазал подтянул как положено. Но люфтит по прежнему,причем именно снизу. Заметил что нижний конус свободно с зазором 1мм болтается на трубе рулевой стойки. Кто знает это так должно быть или выработка и соответственно отсюда люфт? Как он снимается тоже вопрос
24 Апр 2020 в 08:55
Ответ #1
Оффлайн
inwin
Модератор Россия, Москва Сообщений: 6671
, есть видео где полностью разбирается рулевая. ссылка на видео находится в основной шапке темы по куго.
вы видели это видео.
скорее всего у вас износилась 8 гранная втулка.
24 Апр 2020 в 10:44
Ответ #2
Оффлайн
vinast
Возможно втулка немного люфтит, но не критично абсолютно,практически незаметно, а сам люфт виден отчётливо именно в нижней части там где конус и чашка с нижним подшипником. Вопрос интересует тот же, сам нижний конус он на стойке должен плотно сидеть? Может он должен быть приварен мертво? У меня он болтается с зазором в 1.5 мм думаю отсюда и люфт.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 в 11:31 от vinast »
24 Апр 2020 в 16:39
Ответ #3
Оффлайн
inwin
, вы видео посмотрели?
24 Апр 2020 в 19:04
Ответ #4
Оффлайн
ssilk
Санкт-Петербург Сообщений: 3048
Нет, на трубе он должен болтаться...  В собранном состоянии его подпирает нижняя гайка ссылка, у нее есть для этого проточка.  Люфт у Вас может быть из за того, что обойму (сепаратор) неправильно поставили.  ссылка
