Тот самый двигатель DA90s Славянка. Оригинальный от АС и ПП Вэйхай.
3кВт номинал
9кВт пик
350А пиковая мощность 10 сек.
Диаметр мотора 125 мм
Ширина фланца 140 мм
Длина мотора без оси 190 мм
6 полюсов
Вес 10.5 кг
Номинальная мощность 3кВт
Максимальная мощность 9,4кВт
Максимальная скорость 6000 об.минуту
Крутящий момент со старта 71 Nm (на валу)
Максимальный крутящий момент 74 Nm (на валу)
Двигатель в Наличии в Москве.
29.900 27.000р. Отправка по России
Так же в наличии контроллеры до 165а, 220а и 275а.
Характеристики контроллера 165А (EV1630) а так же EV2230 и 2730
Напряжение Батарейное: 48-80 В
Напряжение контроллера DC от 30 до 96 В
Максимальный фазный ток: 165 А
Номинальная мощность: 1,8 кВт
Максимальная мощность: 7,5 кВт
Вес: 1,5 кГ
Габариты: 193,7- 125,7- 72 мм
EV1630 - 18.000р (оптимально для da90s)
EV2230 - 19.700р
EV2730 - 22.400р
PS Сейчас двигатель идет в комплекте с контроллером. Если нужно отдельно или другие контроллеры, пишите, сделаем.
