Нестандартная конструкция МК (мотор-колеса). Требуется критика и советы
Автор Alexinv, 01 Фев. 2011 в 12:56
Alexinv
Небольшое вступление:
Ветку форума прочитал и усвоил, про создание производства на территории СНГ читал и усвоил, про сложности изготовления МК в "домашних" у словиях читал и усвоил. То, что легче купить в Китае, чем делать самому понял уже давно.
Мои действия и разработки больше подходят к хобби, чем к бизнес идее наладки нового производства МК и завоеванию мира этой конструкцией МК.
Теперь о главном. Появилась идея создать торцевой МК без необходимости переспицовки самого колеса. Мотор состоит из двух дисков. Один крепится к раме, а другой к спицам колеса. На первом диске расположена обмотка. На втором раположены магниты (схема показана на рисунке). Переключение направления тока с помощью датчика Холла.
Так как у меня не хватает знаний в некоторых вопросах и нет опыта в проектировании моторов, мне нужен совет по следующим вопросам:
1. В моем случае ротор состоит из 200+ магнитов, т.е. при максимальной скорости вращения ток должен быть частотой ~800 Гц. Какие могут быть подводные камни на этой частоте при токе 15А?
2. На сколько сильно влияет зазор между обмоткой и магнитами. Хотябы приблизительная зависимость? (где-то читал, что напряженность магнитного поля убывает пропорционально 3й степени расстояния от магнита)
Ну и, естественно, нужна критика.
Чем меньшее расстояние магнитные линии проходят по воздуху тем лучше, намного лучше.
Представьте себе магнит как источник ЭДС, а магнитную цепь как череду последовательно соединённых участков с разным сопротивлением. Изоляторов магнитного поля нет, но проводимость существенно зависит от среды. Чтобы получить максимальный магнитный поток ("ток") нужно стремится к минимальному сопротивлению магнитной цепи, что обычно выливается в уменьшение зазора до некоего конструктивного минимума, меньше которого уже просто нельзя.
В Вашей схеме зазор получится очень большим, так как обмотка лежит в зазоре и ещё нужно учесть биение колеса и его деформацию под нагрузками.
В Вашей схеме мотор получится очень тяжёлым, так как для замыкания затылочных магнитных линий нужно железо и жестью тут не обойтись, нужна толщина.
Да и схема эта не нова, не помню имени, но такой мотор я уже видел на картинках.
nikvic
Да, таких самоделок много. Насчёт тяжести - железа для замыкания м-линий нужно примерно столько же, сколько его в ободе ротора МК. Есть и приём обойтись без "затылочной" части, т.н. "сборка Хабла(?)".
Явный недостаток - открытость конструции для "железной" (да и прочей) пыли.
Для торцевого варианта иначе должны набираться железки статора. Что-то вроде намотанной на цилиндр железной ленты с последующей высечкой/фрезеровкой пазов для обмотки.
А вообще-то места хватит для обычных цилиндра из магнитов и "шестерни" магниторопровода статора. Нужно только выкинуть цепь, а ротор крепить вместо приводной шестерни КПП-планетарки.  Хотел я открыть такую тему "Как поизмываться над МК"  :aq:
Alexinv
А можно ли обойтись без железа? Диски планировал делать из оргстекла толщиной 5-6 мм. В нем сделать пазы для обмотки.
Сделал тестовую установку из орг стекла. Прорезал пазы, уложил в них по 2 провода толщиной 0,7 мм. Положил на нее 4 магнита. При подключении к источнику питания магниты сдвинулись, пазы оказались между магнитами. При попытке сдвинуть магниты чувствовалось сопротивление. Железо не использовал. Да и магниты к нему моментально прилипли бы.
Только проблема с зазором. На тестовой установке он был минимален. А в реальности если удастся добиться 2 мм это будет очень хорошо.
LW6600
ЦитироватьВетку форума прочитал и усвоил
ЦитироватьА можно ли обойтись без железа?
Вы сами себе противоречите. Если вам не интересно увеличить магнитное поле,
можно, конечно, и без железа обойтись.
ЦитироватьПри подключении к источнику питания магниты сдвинулись
Попробуйте замерять усилие, с которым они сдвинулись.
Вряд ли результат вас устроит.
ЦитироватьДиски планировал делать из оргстекла толщиной 5-6 мм.
Оргстекло - хрупкий материал, к тому же плавится и горит.
Для обмоток абсолютно не годится.
Alexinv
AlexPFR
Alexinv, мотор, который вы собираетесь сделать, относится к категории электродвигателей с осевым магнитным зазором  на постоянных магнитах (Axial Flux Permanent Brushless Machines). Такие двигатели достаточно известны, например, мотор-колеса солнцемобилей сделаны именно так. Бывают и с железным сердечником обмоток статора и без. У каждого есть достоинтсва и недостатки. В первом случае больше удельная мощность, во втором меньше потери.
Если хотите теории, могу выложить на какой-нибудь файлообменник очень хорошую книгу по сабжу в пдф формате, но она на английском языке.
Alexinv
AlexPFR
 Попробовал на депозитфайл, а он заблокирован  :(
Может подскажете, что сейчас работает нормально? Размер 20 мб.
Alexinv
nikvic
Действительно, очень приятная книжка, даже сборка Халбаха (я назвал Хаблом ) есть (стр. 110).
Расчудесные картинки и графики - с непринципиальными отличиями от осциллограмм, получающихся для обыкновенных МК.
all_bud
Тема не нова, такие двигатели делают авиамоделисты из фанеры, да я не опечатался - из фанеры, видел на ютубе ролик как запускали такой вот фанерный двигатель с пропеллером в диаметре около метра, и он прилично так крутил. к сожалению ролик найти не смог, но вот нашел ролик с велосипедным колесом. зарубежные коллеги развлекаются так сказать, крутится всего от 3-х катушек. если есть станок фрезерно токарный и алюминевый лист, то сделать можно, магниты щас продаются, контроллер подойдет любой от бесколлекторника с датчиками, катушки сделать не проблема. на своем опыте уже понял шо тяговый бесколлекторник токма с датчиками.
http://www.youtube.com/watch?v=iCu3_dVMERI
all_bud
METAL
И не только! ;)
LW6600
Цитата: METAL от 04 Фев. 2011 в 17:35
Цитата: all_bud от 03 Фев. 2011 в 12:43
http://www.youtube.com/watch?v=dUGi50F_bwc&feature=related
вот видео того деревянного двигателя
А вот этот двигатель на электромотоцикле! http://www.youtube.com/watch?v=zWMLVC9Rif0&feature=related
Мне что стало интересно -
по первому ролику. Куда должна была улететь деревянная рама-носитель мотора при 7КВт его мощности
с пропеллером примерно метрового диаметра?
по второму - почему тест-драйв не показали ?
По обоим роликам - какое усилие на валу двигателя, если усилие на разрыв для хорошего дерева - примерно 15 кг/см^2 ?
nikvic
Раз в сто больше.
Доверяй - но проверяй  :bv:
ZxV
там снизу ссылка на сайт есть
инфы вобщемто нету (продается за деньги в виде инструкций по изготовлению)
но зато есть все видеоролики
мотор с пропеллером для лодки
есть и заезды мотоцикла (сотню валит)
из увиденных в роликах интересностей
1 двигатель запитывается от нескольких rc регуляторов
похоже что к каждому регулятору независимо от других подключена своя группа катушек
2 интересно намотаны катушки
мотаются пучком тонких проводов
и при выводе наружу начала катушки этот пучек плющится и имеет минимальную толщину
3 а зачем это я чтото доконца непонял
двигатель на мотоцикле запитывается от двух контроллеров
от группы rc регуляторов
и от контроллера kelly
соответственно на мотике две ручки газа  :be:
METAL
На мотике и движков 2!Просто этот фанерный двигатель не запускается сам(мощности каттшек без магнитопровода не хватает?),он сначала левой ручкой крутит маленький мотор,а тот уже "заводит" большой.
И не только! ;)
