Помогите пожалуйста выбрать мощность мотор колеса. У меня велосипед stels crosswind двухподвесный, хочется сделать из него электровелосипед. Скорость желательна в пределах 35 - 40 км/ч, запас хода ближе к 30 км. Мой вес около 60 кг, масса велосипеда около 18 кг без электрооборудования. Мотор колесо решил, что будет заднее, аккумулятор будет на подседельный штырь, т.к в раме нет места. Выбираю между редукторными мотор колесами на 350 Вт и аккумулятором на 36 в 12а*ч, и 500 Вт и аккумулятором также на 36 в 12 а*ч. Посоветуйте пожалуйста какой мощности мотор колеса мне будет достаточно с учётом вышеописанных требований и какую из них разумней выбрать?
