Реклама: При включении машины минимальный звук двигателя
* Комментарии к новостям
1. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Райан Купер (5.06.2023 в 18:37)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Петр Алексеевич (5.06.2023 в 18:36)3. Конверсия или передел бензинки в электричку GAS-GASончика . (Электромотоциклы ) от Равиль (5.06.2023 в 18:17)4. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от владимиррр (5.06.2023 в 18:11)5. Magic Pie (Электровелосипеды) от David555 (5.06.2023 в 18:09)6. Электротранспорт WS (Электроскутеры) от Serg P (5.06.2023 в 18:07)
7. Kirin GX 2021 (Электросамокаты Kugoo другие модели) от 13_chip_13 (5.06.2023 в 17:58)8. JINTECH/AOVO 2020 S3App/S3Pro NEW и клоны (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (5.06.2023 в 17:55)9. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от aviator79 (5.06.2023 в 17:54)10. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (5.06.2023 в 17:17)11. Проблема с редукторным мотор-колесом (Электровелосипеды) от Mike 372 (5.06.2023 в 17:16)12. Установка мотоциклетной резины на фэтбайк (Электровелосипеды) от Stanislavchik (5.06.2023 в 17:00)
Прочитано 475 раз
30 Мая 2020 в 17:51
Прочитано 475 раз
Оффлайн
Лукерья
Белоруссия Сообщений: 1
Всем здравствуйте.Проблема такая.При включении кнопки запуска еле слышен звук мотора. Увеличиваю звук кнопками на звуковой плате ,все норм.,музыка играет радио ловит и (!!!) запоминает станции.....но при  выключении машины звук сбрасывается на прежнее значение,и не сохраняется,при этом станции сохраняются.
Итог,я так понимаю эти настройки прошиты в eeprom флеш памяти на музыкальной плате.
Может у кого есть дамп( прошивка) с этой флешки с нормальной( громкой ) заводкой ?
30 Мая 2020 в 20:47
Ответ #1
Оффлайн
Stalker
Астрахань Сообщений: 1271
По моему Вам в самую верхнюю тему !
Положение при включении без нагрузки
Автор nicethoughtРаздел Моноколеса (электроунициклы)
Ответов: 13
Последний ответ 07 Дек 2015 в 06:52
от nicethought
Kugoo S3 при включении моргают 00
Автор ГрегРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 47
Последний ответ 15 Мая 2021 в 14:18
от teppo
При включении фар после получаса езды отключается двигатель. WTF?
Автор IanРаздел Электроскутеры
Ответов: 4
Последний ответ 13 Апр 2017 в 02:00
от mr.Dream
При включении головного света, скутер начинает движение?
Автор wladsatРаздел Микроэлектроника
Ответов: 14
Последний ответ 01 Дек 2022 в 08:27
от wladsat
Тормоз при включении
Автор IvorРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 45
Последний ответ 24 Мая 2022 в 06:37
от diman-21070
