По сложности платы есть подозрение что это не ширпотреб, а заказуха и в продаже врятли будет, тем более дешёвой. Хотя мнение очень двоякое смотря на качество и комплектующие.
Для такой махины 2 датчика не сильно помогут, видимо так проще было, да и толку с них мало, а клеят так всегда, их подругому не закрепить, да и у герметика теплопроводность хорошая.
Я вот разъёмчик вижу водонепроницаемый заказной с позолотой, вообщето они по 500р комплект стоят, хотя тут мало контактов и они дешевле. Так что батарейка очень серьёзная.
Для начало проверить батарейку, возможно села, хотя они обычно по 10 лет живут, но этож китай.
На плате нечто квадратное, поговаривают это мега8 которые ставят в батареи для ноутов, в общем полностью одноразовая.
Возможно между ними есть связь и быть может поможет сброс батарейки.
Но если там реально настоящий контролер батареи, но он просто залочился и надо его перешивать.
Скорее всего прошивается по обычного порту, потому как в ноутах надо адски дорогой програматор и там это вообще не имеет смысла, еслиб были батареи на замену.
Напишите маркировку микросхем.
Ну а в плане использования, возможно электронику на выброс.
Кстати по маркировке, у меня daly, говорят сами их делают и реально прислали такую каких нет в продаже нигде. Но потом нашёл на али похожие с другим брендом, а у нас в магазинах замечено тоже самое вообще без бренда.
Так вот по обзорам и фоткам там если и есть какаято маркировка, то она ничего не значит, а часто её нет.
Штуковина заказная, документация не предпологается, испортилась выбрось.
Так что только смотреть на чём собрано, возможно под это есть какието инструменты, но шансов мало
