Реклама: Рама фэтбайка двухподвеса из стальной профильной трубы...
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от moff (30.05.2023 в 08:26)2. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от HimoC26 (30.05.2023 в 08:23)3. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от stinger (30.05.2023 в 08:11)4. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (30.05.2023 в 08:10)5. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Mike 372 (30.05.2023 в 08:04)6. Непонятное поведение BMS во время зимней спячки или восстановление батареи (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (30.05.2023 в 07:31)
7. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Дмитрий_ЕКБ (30.05.2023 в 07:21)8. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от stas (30.05.2023 в 07:19)9. Падает скорость при разряде (Электроскутеры) от Tralli (30.05.2023 в 07:14)10. Батарея с Али, что с ней делать? (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Goudwinn (30.05.2023 в 06:55)11. Детский бамперный электромобиль (Детский электротранспорт) от polk (30.05.2023 в 06:41)12. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Андрей3 (30.05.2023 в 06:10)
Прочитано 2005 раз
21 Июн 2020 в 10:19
Прочитано 2005 раз
Оффлайн
Bekjan
Бишкек, Кыргызстан Сообщений: 887
Поделитесь пожалуйста опытом в построении рамы/маятника из профильных труб из стали? Стоит ли вообще браться за такое?
Текущие условия и возможности: гаража нет, сварка мма с опытом в стиле "насрал", стенда/поверочной плиты для выдержки плоскостей нет, есть космическое желание сделать нужный под меня и АКБ раму фэтбайка.
Задача: сварить раму (не пространственную!) фэтбайка с маятником из стальной профильной  трубы под АКБ формы параллелограмма сторонами ~280х450мм (угол примерно 65°). Выдержать минимально допустимый вес конструкции с небольшим запасом прочности, в расчёте, что в эксплуатации не будет никакого экстрима (дх, прыжки, скорость выше 45км/ч).
Какая минимальная толщина стенки трубы должна быть? Сечение трубы думаю в районе 30х30мм до 40х40мм , т.е квадратная труба. Или в раме стоит взять прямоугольную трубу (как лучше использовать, шириной ро горизонтали или вертикали) ? Рулевой и кареточный стаканы скорее всего тоже будут из стальной водопроводной трубы (если найду материал и токаря) - допустимый ли материал для этих узлов?
Рама получается в виде параллелограмма из одной трубы к которой приваривается рулевой и кареточный стаканы а также трубы на сидушку+багажник и крепления оси маятника и держателя заднего амортизатора.
Для большей надёжности рамы нужно постараться выполнить раму из одного куска трубы, на сгибах прорезая боковину под нужный угол, т е по всей длине рамы будет единая полоса стороны трубы и только в одном месте сварной шов. Правильный ли ход мыслей? Или это невозможно в каком-то техническом плане?
« Последнее редактирование: 22 Июн 2020 в 11:22 от Bekjan »
21 Июн 2020 в 20:01
Ответ #1
Оффлайн
stels
Калуга Сообщений: 4193
Получится кривая, тяжелая, уродливая хрень.
Для изготовления рамы надо:
1 хороший сварщик
2 место со сварочным столом или стапелем
3 свободное время
4 минимальные знания сопромата
21 Июн 2020 в 21:31
Ответ #2
Оффлайн
dasart
Беларусь, Витебск Сообщений: 102
взять готовую раму. наварить на нее нужный бокс под акб. затем заводскую раму срезать. и геометрия останется и стапеля не нужно. соблюдать сопромат. и пригласить сварщика для финальной обварки.
23 Июн 2020 в 03:24
Ответ #3
Оффлайн
ELOV
Хотите сварить сами, нарезайте советские рамы. Хотите особую форму, так поищите ближайший завод, где возможно вам продадут хороший метал.
Рама со строительной жестянки будет тяжёлая, или просто лотерея.
Искал угольник чтото вроде 20х20х3, на форумах пишут что бывают они или очень мятыми или очень дорогими и меньше чем 25х25х4 нигде не продают, поэтому взял квадратную трубу и разрезал, это примерно вдвое легче угольника.
Если хотите варить с сыромятины, то толщина стенки меньше 5-6мм можно вообще не рассматривать.
Что там продают я не знаю, но видел и 3мм фуфло, а вот литые швеллеры с 5мм толщиной стенки вот это сила.
А вообще велу и 1-2мм нормального метала более чем.
Так что у вас подход изначально неверный.
Взять толстые трубы от обычной рамы, разрезать и наставить таким же металом от тонких труб чтоб получилась плоская труба, врятли тут чтото придумать проще.
Но надо или очень хорошего сварщика или хотябы полуавтомат.
Так что лучше пересмотреть на конструкцию с донорских рам
23 Июн 2020 в 10:41
Ответ #4
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2521
Учитывая, какое дерьмо эти ваши советские рамы, легко ломаемые даже детьми, ваши остальные рекомендации вызывают сомнения
23 Июн 2020 в 14:21
Ответ #5
Оффлайн
acyd
Вятка - Киров Сообщений: 4665
, точно знаю  одного выдающегося форумчанина, который без опыта сварщика сварил мма из профиля, получился великолепный аппарат-легенда Молния. Правда не фэт. ;-) Если и много других примеров.
 Главное пробовать, реализовывать задумки. Начать с простого. Попробуй сделать подкат, полезная вещь для ремонта и настройки е-Вела-мота.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2020 в 14:37 от acyd »
23 Июн 2020 в 17:16
Ответ #6
Оффлайн
maris29
Россия, Архангельск Сообщений: 79
 Добрый день, попробуйте пообщаться с «ПашаХарис», он делает разные рамы. На форуме у него есть темы, из последних: «Минибайк из гироскутера», в разделе Электротранспорт » Ездим на батарейках! » Наше творчество » Минибайк из гироскутера. В теме есть ссылка на страницу вк.
25 Июн 2020 в 06:02
Ответ #7
Оффлайн
Bekjan
25 Июн 2020 в 07:20
Ответ #8
Оффлайн
MadX
Россия, Иркутск Сообщений: 326
Сварил себе раму двухподвес из стального листа купленого на рынке строительном 2 мм и профилей тоже 2 мм толщиной стенки. Варил электродной сваркой, получилось 16 кг весу.
Есть ли рама для фэтбайка? 26
Автор tyntygydynРаздел Наши изделия
Ответов: 4
Последний ответ 17 Мар 2021 в 23:09
от stels
Тяжелая рама VS Легкая рама
Автор anonim456Раздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 09 Авг 2011 в 14:20
от илс
- Царь рама - Чоппер рама двухподвес
Автор KapitanРаздел Наша продукция
Ответов: 17
Последний ответ 06 Ноя 2015 в 11:46
от Vist
NYX - Карбоновая Рама
Автор AllexРаздел Электровелосипеды
Ответов: 83
Последний ответ 07 Авг 2019 в 15:35
от Moroz25
База-рама-самокат для гироскутерных колес
Автор proekcionikaРаздел Самодельные электросамокаты
Ответов: 500
Последний ответ 31 Окт 2019 в 12:43
от Gektor2
