Реклама: Кто пробовал такой BMS  ?
* Комментарии к новостям
1. Талантливые идеи по гироскутерным мотор колёсам. (Электровелосипеды) от Татос (8.06.2023 в 21:22)2. Датчики холла (Микроэлектроника) от edw123 (8.06.2023 в 21:20)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Mike 372 (8.06.2023 в 21:16)4. Электротележка для буксировки самолета. (Электролёты) от edw123 (8.06.2023 в 21:14)5. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.06.2023 в 19:55)6. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от HPend (8.06.2023 в 19:02)
7. ВИДЕО наших ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от ARHANUS (8.06.2023 в 18:59)8. Практичная и легкая рама Teleport Light (Рамы MAXEBIKE) от Dankur (8.06.2023 в 18:14)9. Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от jura.min1976 (8.06.2023 в 17:26)10. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (8.06.2023 в 17:21)11. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (8.06.2023 в 17:13)12. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (8.06.2023 в 17:10)
Прочитано 453 раз
25 Июн 2020 в 17:56
Прочитано 453 раз
Оффлайн
miron_2005
Польша Сообщений: 50
Всем привет, кто-нибудь ставил бмс без датчиков температуры как на фото? Я вот думаю, как бы его добавить? Разрывать один из балансировочных смысла нет. А силовой, ну прям теряюсь как это лучше реализовать.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2020 в 01:57 от miron_2005 »
28 Июн 2020 в 01:57
Ответ #1
Оффлайн
miron_2005
Никто не ставил таких бмс? Их на Али полным полно.
28 Июн 2020 в 02:17
Ответ #2
Оффлайн
4итатель
GMT+6 Сообщений: 378
Они залиты резиноподобным компаундом, при аккуратной разборке отрываются smd детали. При неаккуратном вскрытии БМС - можно отправлять сразу на утилизацию. Схемотехника в этих поделках разнообразная, куда совать термовыключатель определённо надо видеть превосходного качества фото, без резины.
28 Июн 2020 в 10:23
Ответ #3
Оффлайн
abn1
Калининград Сообщений: 272
У меня стоит. При обрыве балансировочного провода отключает батарейку. Термоконтроля у меня нет (сделал подобие вентиляции)
