Реклама: ОВ или неодим на автогенераторе
* Комментарии к новостям
1. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от GoFrenDiy (29.05.2023 в 09:28)2. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Sap-aol@mail.ru (29.05.2023 в 09:24)3. Электро мотоцикл Denzel Liberty для любых типов дорог (DENZEL MOTORS) от Denzel Motors (29.05.2023 в 09:17)4. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (29.05.2023 в 09:10)5. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (29.05.2023 в 09:01)6. Электровелосипедные новости (Электровелосипеды) от Stanislavchik (29.05.2023 в 08:49)
7. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (29.05.2023 в 08:40)8. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от aviator79 (29.05.2023 в 08:37)9. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 08:28)10. Контроль пробития изоляции электромобиля (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от Newexe (29.05.2023 в 08:25)11. Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили) (Электромобили) от midway (29.05.2023 в 08:13)12. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Newexe (29.05.2023 в 08:04)
Прочитано 463 раз
27 Июн 2020 в 20:28
Прочитано 463 раз
Оффлайн
xdforce
Имеется вопрос: как-то листая ютуб наткнулся на комментарий человек, который сказал, что ОВ соотносительна с силой неодидмовых магнитов, но добавляется регулируемость силы магнитного поля.
Так вот, обязательно ли следует перетачивать ротор автогенератора (14в 110а) на неодим (ибо токари дорогие) или можно сделать контроллер т.к опыт с ардуиной имею (регулировка тока и напряжения)
к примеру ардуина получает показания с ручки газа и при малом значении подает на ротор большое напряжение (как следствие ток) и максимальный фазный ток через контроллер, а при большом показателе делает в точности до наоборот при условии наличия минимального порога, при котором момент будет околонулевым, а обороты -- зашкаливать. Вот и думаю как выйти из этой ситуации  а главное целесообразно ли это? Могу ли при родном роторе вогнать туда киловатт 5-7?
28 Июн 2020 в 01:57
Ответ #1
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 24309
В теме про переделку было: форма железа ротора неоптимальна для моторного режима, это одна из причин, по которой переделывают на неодим. Если не идеальничать, то можно и с ОВ ездить, но мощность генератора не сделать без дополнительного охлаждения больше той, на какую номинально он расчитан. Обычно не больше 1000Вт.
Про регулирование с Ардуино как-то не очень понятно... Нормально ездят и при постоянном напряжении ОВ, регулировать его можно, но мощность нужна и на высоких оборотах.
28 Июн 2020 в 10:32
Ответ #2
Оффлайн
xdforce
Большое спасибо, уже более менее понял.
А про ардуину... думал сделпть принцип как с коробкой передач первая скорость большая редукция, последняя -- малая, если даже не 1 к 1
И вот про мощность я имел в виду кратковременную. Чтобы, регулируя магнитную силу ротора, получить наибольший момент ТОЛЬКО при старте. Буквально там 1-2 секунды, а дальше сразу выход на номинал.
28 Июн 2020 в 11:41
Ответ #3
Оффлайн
Можно, но максимальный момент обычно привязан и к механическим делам и к насыщению железа... Выше уже бессмысленно ток поднимать, а так на секунду-другую и просто током в рабочей обмотке создаётся максимальный момент.
28 Июн 2020 в 11:48
Ответ #4
Оффлайн
xdforce
Да, вот примерно это я и хочу сделать. Думаю, если получится грамотно сделать контрроллер и все навесное, то исход не заставит себя долго ждать.
Естественно вводятся две переменные, обозначающие верхний и нижний порог момента/оборотов соответственно.
28 Июн 2020 в 19:29
Ответ #5
Онлайн
kor
  Где-то в ютубе товарищ экспериментировал с генератором с обмоткой возбуждения в качестве блдц мотора, пришел к выводу, что ток о.в. надо выставлять (подстраивать, регулировать) пропорционально току в фазных обмотках (даже схему делал на оу). получается что-то типа как у сериесного мотора.
  (если хотите сделать мотор с хорошим кпд и удельными параметрами, то лучше переделывайте асинхронник на неодимовые магниты)
28 Июн 2020 в 19:56
Ответ #6
Оффлайн
xdforce
Грубо говоря я хочу сделать из бяки конфетку. Вот как раз то, что обмотка поддается очень тонкой настройке током и напряжением, опустим пока кпд, дает отличные шансы сделать мотор для элевела за копейки (именно мотор)
Т.е что я хочу сказать. Сохраняем узел кольцевого коллектора, выводим фазные провода и провода подводящие.Ищем схему мощного шима (ну относительно 200Ватт хватит) с драйвером и прочей требухой, подключаем к ардуинке. Берем ручку газа, на основе которой мк(микроконтроллер) будет собирать данные. Костыль: мк должен подавать сигнал в точности, как ручка газа на контроллер фазной обмотки. Контроллер 90в ампер 40 хватит. В мк пишем прошивку, что при старте подается на ротор макс ток и напряжение. (14в), там же, относительно (жаль, но эта версия без холлов, с ними было бы легче) скорости вращения ротора (вот как бы снять эти показания с бесхолловского контроллера) ШИМом понижается напряжение, тем самым добавляя обороты. Как следствие разгон. т.е когда сильно высокий момент не нужен. Если заблуждаюсь, то поправьте.
29 Июн 2020 в 01:26
Ответ #7
Оффлайн
Через делитель с любой фазы, засекать переход через 0. Или один холл установить.
Я бы начал с постоянного возбуждения и поснимал графики изменяя его, дальше прояснится именно по конкретному мотору.
