Реклама: тип датчика холла в газульке
* Комментарии к новостям
7. Мощные редукторники (Электровелосипеды) от edw123 (3.06.2023 в 16:29)8. Электро мотоцикл Denzel Liberty для любых типов дорог (DENZEL MOTORS) от ТВК (3.06.2023 в 16:20)9. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от sdenis2017 (3.06.2023 в 16:08)10. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Dael75 (3.06.2023 в 16:07)11. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от call0bok (3.06.2023 в 16:06)12. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от SKYNETSYSTEM (3.06.2023 в 16:05)
Прочитано 390 раз
05 Июл 2020 в 05:07
Прочитано 390 раз
Оффлайн
cyberloh
Россия, Владивосток Сообщений: 4
при транспортировке раскурочилась газулька, состоявшая из датчика холла и двух подвижных через курок магнитов - ну, вы в курсе.  так вот, маленький smd датчик напрочь лишился ножки при перемалывании, подпаяться не к чему. как водится, у китайцев какие-то свои неведомые компоненты. на этом датчике маркировка <какой-то символ>GJ1 - надо как-то найти что-то похожее. подскажите, какой тип датчика холла устанавливается в курки. в продаже они есть линейные, биполярные, омниполярные - все выглядят похоже и с такой же распиновкой. нужен совет соображающих в электронике.
05 Июл 2020 в 05:48
Ответ #1
Оффлайн
serg99
РСФСР Сообщений: 1330
05 Июл 2020 в 07:18
Ответ #2
Оффлайн
cyberloh
Аналоговый-SS49E
читал здесь про него в вашей ветке. у меня датчик маленький:
две ножки снизу, одна сверху. но смысл понятен, значит это не биполярный и не линейный датчик.
05 Июл 2020 в 10:38
Ответ #3
Оффлайн
cyberloh
замерил напряжения на таком же целом датчике в тормозах. на входе - 3.3В, на выходе 1.7В (без магнита). с магнитом на выходе 0.8В. подскажите как подобрать совместимый датчик?
05 Июл 2020 в 10:42
Ответ #4
Оффлайн
rzaviy
Украина г.Ивано-Франковск Сообщений: 8601
, В тормозах цифровой,не тот. Типа ss41.
Там или да или нет.
В ручке аналоговый,от и до.  ss49
Ничего подбирать не надо,нужно поставить тот который нужно. ;-D
При срыве ручки с магнитами,появляется около половины газа.
Было такое,когда ручка в руках осталась,а велос покатился ,упал и крутился  движок.
Тип датчиков Холла
Автор Serg2020Раздел Моноколёса KingSong
Ответов: 1
Последний ответ 06 Июн 2020 в 12:17
от Serg2020
Подскажите что за тип двигателя
Автор dimad63Раздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 5
Последний ответ 22 Мая 2012 в 14:25
от us__007
Помогите узнать название (тип) разъёма для его заказа
Автор yvo3000Раздел Электровелосипеды
Ответов: 2
Последний ответ 03 Дек 2016 в 19:16
от bolonia
Сборка акб 18650 тип бутылка
Автор alex0161Раздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 2
Последний ответ 05 Янв 2020 в 12:57
от rzaviy
Новый тип двигателя для электровелосипеда
Автор av-masterРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 512
Последний ответ 14 Окт 2020 в 07:22
от ELOV
