Реклама: Быстро садится аккум
* Комментарии к новостям
1. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от benok (29.05.2023 в 07:19)2. LiFePO4 33140 15Aч (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от kuznechov119m (29.05.2023 в 07:17)3. Смазка редукторного мотор колеса (Электровелосипеды) от benok (29.05.2023 в 07:03)4. Запуск батареи Ninebot NEE1006-M1 без самоката (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от cfyz (29.05.2023 в 06:39)5. Бортовой комп для самодельного самоката. (Микроэлектроника) от grean2007 (29.05.2023 в 06:34)6. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Hobby_t (29.05.2023 в 06:32)
7. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 04:12)8. Лучшее ЗУ для автомобильных АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:51)9. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Отец Покаккий (29.05.2023 в 03:11)10. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (29.05.2023 в 03:01)11. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от e-scooter (29.05.2023 в 02:07)12. кт контролер 17а экран лсд5 (Улучшаем форум) от LordPWNZ (29.05.2023 в 01:27)
Прочитано 1409 раз
06 Июл 2020 в 11:28
Прочитано 1409 раз
Оффлайн
sergei2365
Добрый день. Подскажите люди добрые, опыта использования элвела нуль, приобрел китайца элфэтбайк, акум 8ам, мотор заявлен 350 вт, иероглифы и 36V17111112 (в инете не нашел). Езжу по пересеченке, в режиме ассистент максимум 2 положение, курком практически не пользуюсь, и при этом пробег всего 20-25 км, акум снова на зарядку. Подскажите где копать, заявленный пробег на курке 25-30, с педалями 45-50. Спасибо.
06 Июл 2020 в 12:07
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Модератор Кожуховские дебри Сообщений: 6945
Сколько на курке проезжает и с какой скоростью?
Оч унылая для фэта батка. У фэта расход выше, по сравнению с норм велом.
указанный пробег можно считать достижимым для норм вела в спокойных условиях со скоростью не выше 25 км. ч.
Для фэта скорее всего анрил.
06 Июл 2020 в 12:35
Ответ #2
Оффлайн
knokrf
Россия, Москва Сообщений: 180
акум 8ам
Скорее всего заявленное не соответствует действительности.
06 Июл 2020 в 15:02
Ответ #3
Оффлайн
sergei2365
Даже с 8ам акумом крутя педали проехать 20 км как-то слишком мало. Спасибо за участие.
06 Июл 2020 в 15:15
Ответ #4
Оффлайн
dengor2
Модератор Ленобласть Сообщений: 2935
, ставите ваттметр - смотрите ёмкость - определяете слабое или не слабое звено ваш аккумулятор.
06 Июл 2020 в 15:44
Ответ #5
Оффлайн
AlexandrMinsk
Minsk Belarus Сообщений: 91
Помощь
Абсолютно нормальные косяки для описанного велосипеда
Тяжелый фэт, тяжёлые колеса , скорее всего с агрессивной покрышкой и плохим накатом. Акк ноунейм с непонятной ёмкостью.
Провода, контакты тоже вопрос
Все после покупки надо дорабатывать
Под себя
Покупал фэт на китайской раме с известным движком бафанг 750 Вт, аккум в раму собирал отдельно -железофосфат,
Бог с ним, вел и так тяжелый,
Покрышки кривые китайские под замену сразу, ободная лента тоже
Седло, подседельный , руль под замену, тормоза и диски под замену на Шимано
Крепление на вилке тормозного суппорта и то было кривое ))) вот как- то так
Аккумулятор Li-Ion 36В, 7А/ч стал быстро садится
Автор sbaraholkinРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 27
Последний ответ 03 Ноя 2019 в 13:48
от sbaraholkin
Как быстро изменить цвет велика? :-)
Автор Lejandr_OblomovРаздел Свободный электрон
Ответов: 9
Последний ответ 26 Июн 2016 в 22:53
от Steel RAT
Как быстро может увеличиваться разбалансировка?
Автор grandm1lkyРаздел Электровелосипеды
Ответов: 47
Последний ответ 08 Авг 2020 в 18:03
от Witaliy
Попытка быстро собрать снегоход
Автор ikibastusРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 2
Последний ответ 15 Ноя 2012 в 13:57
от ikibastus
Свежая автоакб.... А как ее убить быстро?
Автор krufelРаздел Свинцовые аккумуляторы
Ответов: 40
Последний ответ 30 Янв 2020 в 13:34
от Nbf
