Реклама: Как поднять напряжение зарядки UPS Mustek PowerMust 636 до 14.4v. для LiFePo4
* Комментарии к новостям
7. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Антон835 (30.05.2023 в 01:07)8. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от edw123 (30.05.2023 в 00:53)9. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от edw123 (30.05.2023 в 00:52)10. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от AVGR (30.05.2023 в 00:33)11. Новости от Илона Маска (и не только) (Электромобили) от владимиррр (30.05.2023 в 00:30)12. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (30.05.2023 в 00:08)
Прочитано 2531 раз
10 Июл 2020 в 18:47
Прочитано 2531 раз
Оффлайн
Ghost5
Как поднять напряжение зарядки UPS Mustek PowerMust 636 до 14.4v. для LiFePo4? Подскажите хоть в какой стороне платы копать
20 Июл 2020 в 03:23
Ответ #1
Оффлайн
Санек84
Россия, Самарская обл Сообщений: 758
Нашли что то? Я делал похожий ИБП, но на плате были перемычки, переставляя которые изменялось выдаваемое напряжение на акб. Теоретически по нахождению перемычек, можно определить, что на вашей плате отвечает за это напряжение. В моей схеме, была связка из резистора и конденсатора, переставляя перемычку, параллельно к резистору подцеплялся ещё один резистор, тем самым уменьшая общее сопротивление цепи. Изначально перемычки не было вообще, то есть один резистор в цепи, перемычку можно было поставить либо так, либо так, то есть подцепить сразу два резистора к одному не позволяло. Но даже на самом максимуме, получил 13.85в. Если параллельно к этому резистору припаять переменный, то вращая, можно любое напряжение накрутить теоретически .
21 Июл 2020 в 23:37
Ответ #2
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
Поставить кастомный балансир на 3.45 и не мучать лифер
24 Авг 2020 в 21:05
Ответ #3
Оффлайн
Ghost5
а где его взять?
