Реклама: Помощь в ремонте электровелосипеда
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (5.06.2023 в 08:58)2. Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия. (Инструменты и технологии) от HPend (5.06.2023 в 08:49)3. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от 7ambrion (5.06.2023 в 08:47)4. Контроллер для двух МК (гальваноразвязка, открытый код). (Наша продукция) от strannik (5.06.2023 в 08:26)5. JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Piramidon (5.06.2023 в 08:11)6. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Shumadan (5.06.2023 в 08:05)
7. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Shumadan (5.06.2023 в 08:01)8. Обсуждаем: моноколеса KingSong (Моноколёса KingSong) от Shumadan (5.06.2023 в 07:59)9. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от Ushunder (5.06.2023 в 07:58)10. Помогите найти электродвигатель на 12в и 700+ ватт (Электродвигатели и генераторы) от AndreyA (5.06.2023 в 07:56)11. Самокат не разгоняется выше 8 км/ч (Электросамокаты) от Спец (5.06.2023 в 07:47)12. Переделка ВАЗ 2115 в гибрид. (Гибридный электротранспорт) от бурелом (5.06.2023 в 07:42)
Прочитано 324 раз
19 Июл 2020 в 11:56
Прочитано 324 раз
Оффлайн
goplay13
Здравствуйте. Заказал в мае велосипед и вот только ко мне пришел. собрал его и начались косяки. трещетка не работала, ручка газа не всегда запускала мотор. Решил искать проблему. Разобрали ручку и подавали на нее контакты (в контроллер) чисто напряжение от 1в до 4.2в. Мотор работал вроде как правильно. Собрали перестал работать опять. решили проверить мотор и выяснилась такая проблема. Мотор работает только в обратном направление. Прозвонили датчики холла и при движении вперед никакого действия, при движении назад все датчики реагируют. Что можно сделать?
19 Июл 2020 в 15:43
Ответ #1
Оффлайн
Филя
Украина, Харьков Сообщений: 316
Ручку газа правильно собрали? У магнита 2 полюса. Если их перепутать, ручка газа работать не будет.
Если у вас мотор редукторный, то так и должно быть.
Нужна помощь в ремонте Рено Твизи в Питере! Или в радиусе 1000км)
Автор ПаралетчикРаздел Электромобили
Ответов: 8
Последний ответ 24 Окт 2019 в 10:40
от spb-e
Помощь в ремонте автомобильной зарядной станции.
Автор licwnРаздел Электромобили
Ответов: 6
Последний ответ 31 Окт 2016 в 19:59
от licwn
Помощь в ремонте контроллера
Автор oleg-vesРаздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 19 Июл 2022 в 06:06
от oleg-ves
Помощь в ремонте iMAX B6
Автор AndrewichРаздел Микроэлектроника
Ответов: 3
Последний ответ 08 Июн 2019 в 20:52
от Alex75
Помощь в ремонте
Автор Артем125Раздел Электровелосипеды
Ответов: 13
Последний ответ 21 Фев 2015 в 23:52
от TULSUNDUR
